Кодирование клеммы на переднем SAM
Infection
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Подскажите пожалуйста, как сделать кодировку на переднем SAM блоке и включить клемму 30?
Она по StarFinder запитывается от 88-го предохранителя и подает питание в фишку B, на позици #1
По диагностике пишет, что функционально данная клемма отключена.
Как ее включить?
УТОЧНЕНИЕ: необходимо закодировать "Спец оборудование". Где и в каких блоках это делается и как называется этот пункт меню?
Johnsonnew
Как ее включить?
Опишите для чего Вам это надо? И чем Вы хотите её активировать?
Infection
Короче официально закодировали в SGW, SAM и блоке кнопок подогрев сидений.
Проводка вся имеется, прозвонили, везде есть контакт, нужное сопротивление, нареканий нет.
Но обогрев не хочет включаться, пишет ошибку 9047, а далее следуя по меню СТАРухи говорит, что программно клемма №30 отключена.
Как ее включить, ХЗ. Половина инженерного меню на немецком.
Johnsonnew
Официально значит код опции прописали? VIN напишите, проверю.
В CGW опция появилась после SCN?
Подключили правильно все, точно? При нажатии на кнопки индикация есть?
Infection
Прописали официально, вин скинул в личку
в CGW опция появилась, настроена как активная.
кодировали онлайн через SCN.
При включении зажигания кнопка включается, индикация есть, но через секунд 5 тухнет и при дальнейших попытках включить тут же отключается.
Подключали все правильно, проводка и фишка снимались с донора, ошибиться не могли, там всего два провода то в фишку идут.
официалы предлагают заменить SAM блок, якобы текущий не работает, мол железо устаревшее.
Прошивка в SAM стоит самая актуальная, проверялось онлайн через SCN.
Johnsonnew
Проверяйте подключение по схемам и еще раз scn сделайте.
Infection
пробовали, не получается, СТАРуха говорит или проверяйте 88 фьюз или клемму №30
фьюз работает, на клемме питание есть, проверяли лампочкой - горит.
от SAM блока для подогрева идут только два провода, если бы ошиблись с подключением, то была бы ошибка, что обрыв проводки нагревательного элемента. Правильно?
Текущая ошибка: напряжение питания для подогрева сидений спереди отсутствует.
Johnsonnew
Питание от сама идет, а дальше то все приходит?
Infection
в том то и дело, что SAM якобы не видит первичного питания, которое идет от АКБ
На схемке отметил желтым, чего якобы не хватает, но на самом деле оно есть, проверили лампочкой, даже не вынимая штекер из SAM блока, просто ткнули в корпус штекера где сидит контактная пружина.
и СТАРуха говорит, данный участок программно выключен.
    32,7 КБ · Просмотры: 1.126
Johnsonnew
Значит кодирование не прошло, еще раз scn сделайте
strike
не факт что замена поможет, я тоже заморочился с подогревом и столкнулся с той же бедой, но не предполагал, что питание на сам подается и слету заказал (не разбираясь) держатель предохранителя с пинами, а тут непонятка нарисовывается. к чему это я? к тому, что у меня рестайловый сам (правда я не знаю подается ли у меня питание)
Johnsonnew
я сам не менял, у меня стара нету.
меняли официалы, я так подозреваю вручную.
Делали онлайн. Код добавлен.
Следовательно нет питания (клемма 30) на самом SAM блоке. Значит не до конца все подключили, надо подводить питание к SAM блоку. Для этого надо разобрать пол салона.
Infection
Strike, не совсем вас понял.
На каком этапе сейчас?
Почему жалеете, что заказали держатель и предохранитель? Он ведь нужен.
Что уже сделали и какие симптомы?
Falseclock
WDC1641861A169458
Для добавления питания к SAM блоку нужен держатель предохранителя, сам предохранитель на 70 ампер и провод сечением 6мм и длиной сантиметров 25 и два одинаковых контакта по концам.
Один конец вставляется в держатель, куда входит ножка предохранителя, второй в штекер с тремя дырками на SAM.
Чтобы все это поставить пол салона разбирать не надо, достаточно снять переднее сидение и вытащить аккумулятор (придется откручивать основной кабель АКБ, так как он мешает вставить держатель). Можно сидение и не снимать, просто будет не совсем удобно все это дело устанавливать.
И опять же повторюсь, проводку проверяли, питание есть.
Возможные варианты:
1. Ножка в SAM блоке просто от старости покрылась окисью и нет контакта.
2. На ножке для безопасности надет колпачок, чтобы на всякий случай.
3. SAM действительно старый
4. Что-то не допрописали.
Но почему в СТАРухе пишет, что клемма 30 программно выключена?
Чуть ниже на экране написано, что должна быть включена.
Также внизу два варианта F2 и F3. по одному из них что-то спрашивает, мол проверьте проводку и предохранитель. Проверили, предохранитель есть, на саму коннектор тоже питание приходит.
Далее по меню старухи идешь и он предполагает, мол SAM ваш мертвый.
Крымчанин
Дизельный Два
Ваня какое SCN
на год машины смотри
там все ручками делается и без онлайна
а топик стартеру совет разобрать SAM и посмотреть есть ли в нем драйвер управляющий подогревом сидений
если есть то обязательно обновить програмное обеспечение обоих SAM
Falseclock
WDC1641861A169458
Как этот драйвер выглядит?
ПО стоит самое свежее.
Иван!
