Когда лопается рулевая тяга!
Kolobok211
Снял!!!!!!!там оказывается все просто если знаешь что делать!!!! порог вообще на клипсах держится оказалось все просто!!!!если знаешь!!!!! спасибо всем кто откликнулся!!!!!буду бампер снимать!!!!
Kolobok211
У порога спереди вроде два крепежа и снизу, потом слегка отодвинуть порог на себя и чуть вниз, там две гайки держат крыло.
короче вот документ
Здравствуйте!!!подскажите пожалуйста как вставлять полуось с трипода???при ударе выскочил я его вытянул все остальное осталось на коробке где он закреплён!!!пыльник был порван и я его разрезал ось с триподом вышла без каких либо проблем!!!он станет назад????и как это сделать???или менять весь привод в сборе??????
Dukesha
Он там ни как не закреплен, его пылик только удерживает, когда вся полуось в руках! если про ту сторону которая к двигателю
И он не на коробке, справа в раздатку, слева в поддон :)
Rezwiy
Трипоид собрать вообще не проблема, вставится легко, не заморачивайся.
Rezwiy
Кстати, да!
Ты проверь полуось, которая у тебя из раздатки через поддон к шрусу идёт на предмет отсутствия осевого биения.
Kolobok211
Что просто вставил в стакан этот или как его там???одел пыльник и все????ну а стопорное кольцо или как он там держится????
Kolobok211
А в наружную гранату как вставить полуось???там вроде немного ударил и она становится???
Kolobok211
И эти триподы тоже надо промыть????как и наружную бензином???потом набить их смазкой???
Dukesha
Вот тему вы назвали про рулевую тягу!
А теперь все в кучу, а те кому нужна информация, вместо того чтобы зайти в раздел и найти нужную информация, создают новые темы!
  • внутрянняя.pdf
    403,9 КБ · Просмотры: 139
  • внешняя.pdf
    156,6 КБ · Просмотры: 133
Kolobok211
А эти триподы три круглые которые подшипники их какой стороной ставить стопорными кольцами наружу или внутрь????или разница нет???когда мыл их они повыподали а я незапомнил как они стояли!!!
Dukesha
Смотрите ПДФ выше!
Kolobok211
Да спасибо это оно!!!!!!!!
Kolobok211
Да я уже понял сам что постепенно ушел от тяги и перешёл к полуосям!!!
Dukesha
У меня обойма что 8 на схеме осталась в поддоне!!!лучше снять её и вставлять трипод этот ????будь он наладен!!!или можно как-то не снимая изловчиться???
Убедительно рекомендую снять, вся засада в том, что манжету пыльника надо обжать вокруг гранаты, чтоб пыльник не крутился, когда мне меняли, завальцевать хорошо не получалось, сверху место стыка клейгерметиком покрывали!
Уроды придумали такой пыльник!
Kolobok211
Убедительно рекомендую снять, вся засада в том, что мажету пыльника надо обжать вокруг гранаты, чтоб пыльник не крутился, когда мне меняли, завальцевать хорошо не получалось, сверху место стыка клейгерметиком покрывали!
Спасибо за помощь!!!!!!!и последний на сегодня вопрос!!!!я все это снимаю в гороже без ямы!!как ее снимать??
Надо какой-то спец инструмент??по-моему там торэксы ???а на сколько???и на скольких она крепится???
Vinchesster
