Колбасит руль при торможении когда тормозные барабаны нагреются.
Мерседосович
Здрасте всем!
У кого нить было!? Колбасит руль при торможении когда тормозные барабаны нагреются и влево малость ведет что на груженом что на пустом.
Колодки новые пробег 10 тыщ барабаны новые "Маршал" пробег такой же .
В общих вопросах посмотрел такой темы нет.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
На жигулях такое было поменяли дешовые колодки и ок стало
Мерседосович
Спасибо попробую сменить.
Мерседосович
Здрасти всем!
Я не пропал и не ушёл с форума просто этим летом реально много работы было иной раз всего четыре дня дома был тут уж не до компа. Тем более чё писать если проблему с тормозами не решил.
На первом фото месячной давности вы видите ступицу и барабан. Думали дело в этих вот ну "рожках" чтоль не знаю как они правильно по фен-шую называются их на ступице не было и решили их наварить с токарем и обязательной центровкой ну и т.д. и т.п. Но проблема не ушла. И вот плюнул на всё думаю ну её на хер поменяю ось и фсё от 1320 . Но решил глянуть на фото с осени прошлого года и окуел....!!!! Смотрю так вот же они эти самые "рожки" МЛЯ...! И у ступицы цвет даже другой ! ( см. второе фото) Короче когда забрали машину после замены шкворней в одном говносервисе, забирал не я а другой водитель у него и в мыслях не было проверить ступицы тем более он мне говорит что когда забирал авто, рядом стоял на ямке такой же Мерс с разобранной ходовой . Потом я узнал что на этом сервисе развели одного мужика на двигло якобы прокапиталили и содрали нормально так бабла. Вообщем мне поставили хер знает какие ступицы ССУКИ!!!
Два дня назад поставил ось в сборе перебрана от серии 1320 нашел действительно толковых мужиков у них сервис и разборка на А-107 они мне за два дня перекинули, фото выкладываю . Контакты говносервиса могу выложит здесь или в личку. Так же могу порекомендовать разборку и сервис если админ не против то контакты выложу здесь.
    75,2 КБ · Просмотры: 160
    727,7 КБ · Просмотры: 177
    128 КБ · Просмотры: 171
    120,7 КБ · Просмотры: 175
    118,8 КБ · Просмотры: 161
    109,4 КБ · Просмотры: 155
    133,9 КБ · Просмотры: 152
    112,6 КБ · Просмотры: 163
    238,9 КБ · Просмотры: 162
    106 КБ · Просмотры: 163
    114,8 КБ · Просмотры: 159
Мерседосович
И вот не прошло и года началось опять......!!!!
Гитлер там чтоль в аду проклинает!?
Руль колбасит со стороны в сторону на скорости от 57 до 62 км. в час при разгоне и когда авто накатом не важно на скорости или на нетралке останавливается, ну и естесно когда торможу. То есть если на скорости например 75 торможу то ни чё, как только сокрость падает и по наростающей начинает руль из стороны в сторону колбасить.
Особенно бьёт или крутит не знаю как правильно написать руль при торможении!
Ось в идеале барабаны почти новые (на фото) выше и проточены на всякий случай поперечная и продольная тяги новые шкворня нет и намёка на люфт колес так же и ступичных подшибников АБС отключен и снят, резина новая 5000 км пробег не жрёт, отбалансирована .
Что бы быть честным до конца друг сел за руль я рядом и когда начало колбасить я посмотрел на колесо в этот момент оно крутилос как восмеркой (на схеме) то есть казалось что его отрывает вообще или оно не прикручена. Как ведет себя колесо с водительской стороны не знаю не смотрели.
Мож было у кого, а?
    10,8 КБ · Просмотры: 379
ВладимирБайк
