Комфортная подсветка салона w222
vadmarin74
Всем привет!
Возможно, после полной разрядки АКБ, комфортная подсветка работает частично: цвет меняется, яркость меняется... выбрать подсветку по разным частям салона невозможно, частично(симметрично) не светятся отдельные элементы.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Подскажите, какой предохранитель или блок отвечает за подсветку? В прилагаемой к машине инструкции нет предохранителя(блока) Ambient Lighting.
WDD2229671A239835
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Может блок засахарился. Диагностика что говорит. Попробуй сделать физический RESET блока , если 417 пред есть.
vadmarin74
417 преда нет, все преды на 7,5А вынимал, подсветка не гасла, к какому преду она относится непонятно...
    515,3 КБ · Просмотры: 2
    346 КБ · Просмотры: 2
    893,1 КБ · Просмотры: 2
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
WDD2229671A239835
Дорест же, нет отдельного блока...
и преда нет, соответственно.
  • Функциональная схема электрооборудования светодиодной подсветки _Ambiente_.pdf
    329,1 КБ · Просмотры: 4
vadmarin74
Спасибо за схему, но я в ней особо не разберусь... может подскажите, какой блок или реле отключить\подключить, некоторым подобные манипуляции помогли, судя по инету...
SimonWeber
