Компрессор центрального замка w210
Какой можно поставить компрессор центрального замка вместо 2108001448
  • Всего проголосовало
  • 210PSE.pdf
    350,6 КБ · Просмотры: 192
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Я вам дал схему для машин ДО 1997 года
Тогда FBS3 не было
Там на схеме написано "MODEL 210 as of 1.3.97 ", то есть "Начиная с...".
Это как раз для "рыбки".
Спасибо, но вроде здесь блок, который работает с FBS3 (рыбка)
Вот для "выкидухи".
  • Wiring diagram central locking (CL).pdf
    134 КБ · Просмотры: 301
Chili0611
Здравствуйте такая проблема, как начинаются морозы, перестаёт работать центр замок. Как морозы отпускают все работает. Компрессор снимали все в порядке . Сказали что в трубках конденсат замерзает ! Может кто сталкивался ? W210 универсал
Продувайте трубки!
Gevorg-x
концевики дверей управляются минусом? идет 3 провода. 2 коричневй-белый, 1 коричневый.
Fela15reg
Владикавказ
Здравствуйте подскажите пожалуйста поменял компрессор центрального замка при подключении штекер питание двери начали открываться закрываться но начала цыкать релешка и начали моргать аварийные огни не как обычно а быстрыми морганиями в чем причина помогите пожалуйста?
WDB2100721A150928
KostianS
Тара
Добрый день проблема такая, компрессор ц.з работает наоборот, тоесть нажимаеш на открытие он закрывает и наоборот, может кто знает в чём причина? W210 рестайл
KostianS
Тара
Люди добрые подскажите нажимаеш на брелке открыть, а он закрывает и наоборот w210?
vitaliykg
сколько трубок к компрессору подходят ? если 2 то поменяй местами ,трубки ,честно говоря у самого 210й но не смотрел сколько трубок подходит к компрессору
ВладимирБайк
