Компрессор кондиционера w210
Что же делать?
  • Пробовать заварить
  • Купить новый ( не оригинал )
  • Купить б/у с разборок
Результаты видны после голосования.
yuch320
W210 320
для начала потренировавшись на старом компрессоре понял, что новый сальник компрессора так просто не поставить, для этого нужно делать оправку для одевания сальника на вал. Помог магазин электрики, в котором по счастливой случайности, имелась конусная сворачивалка скруток (сам назвал). спилил края напильником примерил и что то стало получаться...
    540,8 КБ · Просмотры: 534
    539,3 КБ · Просмотры: 495
    621,5 КБ · Просмотры: 528
    662,6 КБ · Просмотры: 496
    501,2 КБ · Просмотры: 516
    397,3 КБ · Просмотры: 505
    627,6 КБ · Просмотры: 554
yuch320
W210 320
дальше мучил вопрос: "а можно ли вытащить сальник не снимая крышки????" В итоге оказалось можно!! оправка подошла как влитая, а сам сальник на место установился при помощи головки на 17, но только рукой. Посадочное место было вычищено ватными палочками
    625,5 КБ · Просмотры: 498
    629,6 КБ · Просмотры: 495
    722,9 КБ · Просмотры: 484
    694,7 КБ · Просмотры: 500
    675,9 КБ · Просмотры: 464
    494,9 КБ · Просмотры: 487
    489,2 КБ · Просмотры: 498
    654,9 КБ · Просмотры: 491
    365,4 КБ · Просмотры: 476
    520,9 КБ · Просмотры: 508
yuch320
W210 320
ну и как следствие установка в обратной последовательности
    479,8 КБ · Просмотры: 450
    504,8 КБ · Просмотры: 545
    561,4 КБ · Просмотры: 469
    612,1 КБ · Просмотры: 451
Беря
Доброй ночи! Решил в начале лета заправить кондей, заодно проверить всю систему (в машине 3 года после покупки, кондеем не пользовались), со слов предыдущего хозяина все ок, только надо заправить. Ну и как оказалось, все далеко не "ок", в компрессоре снизу дырка, диаметром где-то пол сантиметра. Узнавал на счет "заварить", сказали что это лишний геморой, заморачиваться мол не стоит, купи б/у с разборок и будет тебе счастье....
Хотелось бы узнать следующее:
- сколько может стоить б/у?
- стоит ли вообще покупать б/у или же купить не оригинал за 14 рублей? (чего очень бы не хотелось т.к по финансам пока ограничен).
- как пробить какой именно нужен (модель, номер и.т.д, извините, но я еще новичок, поэтому буду задавать глупые вопросы :)
- или же все таки есть смысл попытаться заварить?
Мерс 99 года, 2л. бензин, двигатель 111.942
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Давайте vin номер, поможем!
Конечно лучше поставить новый неоригинал, чем покупать непонятно что бушное
Sergei21
W204
По вин коду вот ваш компрессор A000 230 70 11
А вот аналоги, Ава китай, бер-Хелла получше
MSAK277 Ava cooling 11-13 т.р
8FK351175-511 Behr-Hella 14-16 т.р
Если будете брать новый компрессор, рекомендую поставить и новый осушитель A2108300383 он не дорогой около 1500р.
Беря
Спасибо большое, буду искать.
Мехти 55
У меня на w210 E320 после включения кондёра появляется звук примерно секунд 10 трещит.что это может быть?
Sergei21
W204
Что трещит, откуда?
Надо ехать в сервис на диагностику
Hrant
Здравствуйте дорогие товарищи. Проблема такая, включаю кондиционер компрессор включается на 2-3 минуты при этом дует нормально холодно и сам по себе выключается и климат не выдает ни одной ошибки и если оставить кондиционер включенным компрессор больше не включается будет дуть обычный воздух, лампочка ec не загорается. Стоит буквально на 30 секунд заглохнуть машину и опять завести компрессор включается опять на 2-3 минуты. Вентиляторы включаются, давление фриона в норме, все датчики показывают нормально, менял даже климат контроль, загадка какая та, если кто сталкивался помогите пожалуйста...
Здравствуйте, аналогичная ситуация. Как решили проблему?
У меня давление подскакивает до 22 атм, и срабатывает защита компрессора, плюс трубка сильно замораживается. Все показания в норме. Поменял осушитель с датчиками давления и температуры (правда с разбора) и клапан на входе в салонный радиатор (точное название не помню). Проблема осталась...
Damiques
Здравствуйте.
В общем такая проблема, w210 1996 г.в. стоит климат контроль, при этом кондиционер не работает так как нет шланга, который присоединяется к радиатору.
Если есть у кого-либо возможность скиньте фото данного шланга, чтобы привести свой кондиционер в рабочее состояние
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) Перезаправку делали? Возможно неправильное количество хладагента закачали! Сколько закачивали?? И за какое время набирается такое давление? Включается ли вентилятор обдува радиатора, он должен реагировать на такое давление!!?
Hrant
Решил проблему, врал датчик который под ногами водителя. Система ошибку не показывала, тк датчик работал но показывал +65 и комп вырубал компрессор. Там должно быть около 10-15.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Ну вот) А писал , что все датчики ок!!))) Всегда что-то не ок!))
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
Подскажите по кондею
Всем добрый день, помогите советом. Проблема в следующем не включается кондиционер (у меня климат) при само диагностике показывает ошибку уровень хладогена горит кнопка ЕС, сбрасываю ошибку кнопка отключается но компресор не крутит. Пробывал заправить давление фреона показывает
7 атмосфер. Компресорщик сказал что этого достаточно, но пробывать надо на работающем компресоре. Так вопрос в чем как заправить если компресор не работает из-за низкого давления фреона и как залить фреон если не работает компресор
P.S W210 99г Авангард
Проверь всю трассу от компрессора до моторной перегородки где они заходят в салон. Возможна утечка хладагена. Так же возможно свищь где то в трубке ( от осушителя по левому крылу ). Приотсутствии хладагена, компрессор автоматом выключается, дабы не убиться
Vinchesster
