компрессор пневмоподвески
сашка 183
А он как на 220 стоит под бампером возле компрессора?
сашка 183
Я уже купил его 700р вот думаю поменять надо на днях
Nysali
MB
оригинал стоит около 2 тысяч на 221
Айрат Биглов
Mersedes-Benz S500 Long 4-matic
Производство
А Алекс как то с 220 на тему 221 перешел
Я у себя такую кнопку не обнаружил. Только поднять машину можно, а режимы нельзя выбрать. Или у меня пневма другая стоит???
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Nysali
MB
MERCEDES
A2213201704 КОМПРЕССОР ПНЕВМОПОДВЕСКИ
Свежая информация, менее 24ч Сегодня
58мин. назад
Гарантия наличия
6 шт.
Купить 25 000
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
Serg_vld
W221 ошибка пневмы
Добрый день! На ходу загорелась ошибка пневмы. После выключения зажигания ошибка исчезла. Машина нормально поднимается - опускается. Не падает. Ошибка появляется только при движении через какое-то время после его начала. Диагностика у официалов выдала следующее: код ошибки 5283 продолжительность регулирования при наполнении основного ресивера слишком велика. Приговор - заменить компрессор. Насколько одназначно такое заключение? Где-то читал что могут быть и другие причины. Как определить действительно ли компрессор виноват?
Базгиев
Если звук компрессора при подкачке не изменился, то есть не стал громче чем обычно, то компрессор в порядке надо смотреть блок клапанов. У меня стал работать компрессор значительно громче и постоянно выскакивало на табло "неисправность", в результате заменил компрессор, фильтр и реле компрессора. Реле надо менять обязательно, так как перед поломкой компрессор работает с нагрузкой и подгорают контакты в реле. Теперь ошибки не выскакивают и работу компрессора почти не слышно.
Если приговорили,значит есть на то причины.Стар умеет проверять производительность компрессора. Такую проверку,наверное сделали?
Serg_vld
В том-то и дело что нет. Я видел распечатанные листы с диагностикой, производительность не меряли. Единственная ошибка была та, которую я указал. Поэтому и переживаю, что может не в компрессора дело. Месяца три назад, я менял все пневмобалоны. Задний застучал, передний спускать начал. Это где-то на ста тысячах пробега. Я поменял все, чтобы забыть про пневму хотя бы еще на тысяч сто. :) При этом я тоже еще спросил, может и компрессор поменять? Вот тогда делали тест его производительности и сказали, что он полностью в норме, менять не стоит. И тут теперь вот такое заключение…. Решил здесь у спецов поэтому проконсультироваться…
Да, вот еще добавить хотел. Ошибка загорелась первый раз на скорости, на небольшой кочке. Какой-то щелчок еще при этом был вроде, и сразу ошибка загорелась. Щелчок вроде сзади справа был…
Карагандинец
компрессор
Раз в месяц стабильно загоралась ошибка Неисправность в виде стрелочки и машины на мониторе,теперь ошибка появляется при езде, то есть завел машину ее нету, минут через 10-20 появляется при езде,заехал на диагностику сказали компрессор, машина стоит ровно, воздух качает ровно,все поднимается и опускается,говорят менять нужно его,заметил одну вещь, когда качает воздух он громко работает. Объясните мне что с ним сделать, менять или его можно восстановить, где я делал диагностику сказали менять, так как они думают что я куплю компрессор у них.
роман пятигорск
GL450 2007 г.в.
WDC1648711A279346
если неисправность именно в нем , то только замена . у меня все также начиналось , вскоре звук будет настолько громким что менять придется .
я поставил Арнот по цене на 10000 дешевле , а по качеству ( как говорят и пишут ) 100% оригинал .
Крымчанин
Дизельный Два
Тебе что то мешает купить компрессор в другом месте ??
И при этом установить его не проделавши определенных процедур
И через пол года опять купить компрессор ?
Карагандинец
так мне нужно купить новый компрессор, или восстановить старый который качает воздух, но гудит погромче чем прежде?
ВладимирБайк
