Контрольные лампы дальнего света + тормозной системы
dirl
Ребят, может, кто поможет найти причину глюка:
На заведенной машине иногда моргают одновременно контрольные лампы дальнего света и тормозной системы (!), могут моргнуть, а могут пару секунд погореть и выключиться, при этом сам дальний свет не включается и уровень тормозухи всегда в норме. Это происходит как на холостом ходу, так и в движении. Заметил, что чаще они моргают, когда изменяются обороты двигателя (когда на ХХ газую или на драйве набираю скорость или отпускаю газ). После всего, этого представления, тоже иногда, загорается нарисованная на дисплее лампочка, а потом молния (display faulty - visit workshop), чего раньше не было.
Дизелёк на автомате.
Заранее, спасибо!!!
Coollperec
конструктор-электроник
Три варианта. Самый вероятный - замыкание CAN шины - помогает это выяснить диагностика, а можно и самому проверить сопротивление должно быть 120 Ом, CAN_h + Can_L - напряжение должно быть где-то до 5 Вольт по разному.
Второй вариант - шлейф рулевой колонки.
Третий вариант - проверка самих датчиков.
  • Мне нравится
Реакции: dirl
dirl
А подскажи где мерить, вроде с тестером более менее дружу
Casperok
