Коррекция полождения кузова в комби 124 ТЕ
sagi
124 универсал, стойки с подкачкой не работают
помогите разобраться, в автосервисах никто внятно ничего сказать не может, горит дачик ASD и сзади гремит как понял после осмотра стойка, так как все салентбоки целые (так сказал СТОшник) :?
слышал что возможно переделать на обычные, родные от 600$ (одна)
Don300
Re: 124 универсал, стойки с подкачкой не работают
Переделывают без особых проблем. Ставят обычные, а на трубки подкачки ставят заглушки. Ничего сложного там нет, разберется любой грамотный авто-слесарь. После всех манипуляция ASD должно работать как и прежде.
sagi
спасибо
MEHANOZA
MB E300 TD
Заглушить подкачку просто, только потом задом по дороге скребсти при загруженном, это ведь не седан, свес поболее будет. А греметь может верхнее крепление амортизатора, есть такая болячка на универсалах.(доступ к нему из багажника)
mowtheme
амортизаторы с подкачкой S124, ТЕ230, 1988
Уважаемые МЕРСОВОДЫ,
специфический вопрос: на моем любимом универсале должны стоять задние амортизаторы с подкачкой, но купив его 2 года назад с амортизаторами BOGE от седана, я поменял их на новые BOGE от седана. Проехал 15000 км подпрыгивая задом и оттормаживаясь на неровностях ;)
Спрашиваю у Вас совета...
Возможно ли, что амортизатор задний растянут и вследствие этого "отбивает" вверх?
Возможно ли поменять задние пружины на пружины от седана....
..может быть ход амортизаторов увеличится и не будет прыгать так сильно :?: :)
Пружины от седана короче :?: или есть характерные отличия :?:
Говорят зад сядет... :? намного ли :?: грузы не вожу... людей сзади редко :roll: прыгают :p
Замена пружин от универсала на пружины от седана при имеющихся амортизаторах от седана :?:
Всем огромное спасибо за внимание :)
mowtheme
специфический вопрос: на моем любимом универсале должны стоять задние амортизаторы с подкачкой, но купив его 2 года назад с амортизаторами BOGE от седана, я поменял их на новые BOGE от седана. Проехал 15000 км подпрыгивая задом и оттормаживаясь на неровностях :)
Замена пружин от универсала на пружины от седана при имеющихся амортизаторах от седана :!: :?:
temacuzy
Re: амортизаторы с подкачкой S124, ТЕ230, 1988
Трабл именно в пружинах! На версиях с подкачкой стоят очень мягкие пружины от того и скачет как умолишенный. Ставьте усиленные пружины от седана, должно помочь.
mowtheme
Спасибо за ответ.
Как Вы считаете диаметр кольца пружины одинаковый на седане и универсале :?:
различие только в количестве колец (длине) и мягкости :?:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
да диаметр одинаковый, еще по желанию можете поставить подставки на пружины сдель выше или ниже авто ;)
mowtheme
Уважаемые TEMACUZY и ВИТАЛЯ,
прошу Вас помочь мне определиться с дальнейшими действиями.
1-й вариант снять пружины (старые от универсала) и обрезать 1-2 витка - так посоветовали в магазине Мерседес, может быть это связано с большей жесткостью пружины универсала по сравнению с седаном (сомневаюсь в этом :cool: ). И не нравится мне нарушать крепость металла пружины и не новые они :!:
2-й вариант, который мы обсуждали с Вами - поменять на усиленные пружины от седана (хорошо :!: они новые) и поставить прокладки резиновые на выбор по высоте.
Подскажите правда ли про жесткость :?:
Диаметр Вы говорите один - значит встанут как на седан....да и BOGE амортизаторы от седана - следует из этого, что система седана для задней подвески универсала должна сработать нормально :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
резать ничего ненадо Вы уберете высоту а не мягкость пружины! лучше и нужнее 2-й вариант из вашего сообщения. Уседана пружины жеще, но те которые ставятся на седаны без подкачки! я бы съездил на разборку и обменял пружина на седановские и чуть доплатил :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
:) :mrgreen: :)
АндрейБеларусь
124 универсал, система стабилизации положения кузова
МВ124,Универсал,Задняя подвеска с подкачкой.
При работающем двигателе все в порядке: кузов стоит в нормальном положении, аммортизаторы работают, при загрузке авто - кузов поднимается, при разгрузке - опускается до нормального состояния. А при заглушенном моторе - машина падает,уровень жидкости в бачке поднимается. Заводим - медленно поднимается( обороты больше - процес идет быстрее). Пока не накачаем систему - аммортизаторы не работают(стучат). Уровень в бачке при этом опускается.
И все это происходит периодически.
КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ РАЗОБРАТЬСЯ ?
Stirling
Самовыравнивающаяся задняя подвеска на Е 300 4Matic HELP!!!!
Как поменять ZHM, так как рекомендуют буквари не получается. Чудаки на букву М... разобрали подвеску и спустили всю жидкость, в амортизаторах предполагаю пусто тоже как и в аккомуляторах, рычаг поднимал, в салон 120 кг. грузил, обороты до 3000 и т. д. В писании сказано заправьте (залейте жидкость) , но не написано КАК. В расширительный бачок залил как надо а она никуда не поступает, такое впечатление что насос не качает, хотя до разборки всё работало и лампочка 4Matic не горела. И ещё и тут надо прокачивать. Под давлением написано а куда воздух уходит? Штуцер откручивал не течёт, короче нужна помощь ну не отдавать же 20 000 за прокачку из за Чудаков на букву М. Вот так мы тут в Калининграде завозим машины из Германнии и меняем их на свои старые, ну не ездить же по Путински на ладах. У нас их и днём с огнём не найти, пусть уж дальний восток радуется коль шара с доставкой обвалилась. Мужики я пошутил им тоже как и нам ... ну плохо одним словом.
Супермодератор
Re: Самовыравнивающаяся задняя подвеска на Е 300 4Matic HELP!!!!
Писание какое именно читал?
Stirling
Читал стандартную книжку по 124 по Е классу + кое-что в И-нете. Нигде толком нет КАК прокачать. Если знаешь ресурс на котором можно почитать что-то дельное - подскажи
Супермодератор
Тут почитай, например.
Ну и вот ещё из WIS'а на англицком. Правда с картинками..[attachment=0:14grr5hr]11.07.pdf[/attachment:14grr5hr]
  • 11.07.pdf
    425,3 КБ · Просмотры: 684
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
tir , а на 210 wdb 2100741a721682 есть такое с картинками? :?
Супермодератор
Тебе с цветными, или сам раскрасишь? :D
Конечно есть! В WIS'e как в Греции, всё есть.. Тока искать за.. э-э..мучаешься..[attachment=0:105o8b9a]14.07.pdf[/attachment:105o8b9a]
  • 14.07.pdf
    737,2 КБ · Просмотры: 521
ВладимирБайк
