КПП Мерседес 2534 97г.в. ошибка EPS=240
Valens
На мерседес 2534, 97г.в. джойстик, win WDB6534651K243969 загорелась ошибка EPS F=240,
джойстик не реагирует на включения передач, принудительно включается задняя и вторая. Можете подсказать расшифровку кода ошибки?
AleX-Trail
GLK 220
Данная ошибка означает несколько возможных проблем.
1. Окисление контактов на разъёме блока GS или выход из строя блока GS. Нужно снять разъём с блока - осмотреть и при необходимости очистить контакты. Блок проверить невозможно, только если подставить заведомо исправный.
2. Повреждена проводка между блоком GS и джойстиком. Также проверьте наличие напряжения, при включении зажигания, на 7 и 10 пине разъёма джойстика должно быть 22-27 V.
3. Проверьте наличие напряжения на разъёме джойстика, при включении зажигания - пин 12 и 7, если напряжение есть, то скорее всего неисправен джойстик.
4. Отсутствует подача напряжения на G-Modul или он неисправен. Проверьте наличие напряжения на на 10 пине разъёма G-Modul, при включенном напряжении. Если напряжение есть, то скорее всего неиспрваен модуль, если напряжения нет - ищите обрыв.
Valens
Можете посоветовать мастера для диагностики и поиска неисправности?
Проблемма то появляется, то исчезает сама по себе. Завожу машину лампа неисправности горит и ошибка EPS F=240, через некоторое время происходит щелчек в джоистике , там электро магнитная релюшка какая то, и ошибка пропадает, можно переключать передачи, если в процесе переключения загорается ошибка, джойстик перестает реагировать на команды и коробка остается в режиме выбранной передачи, то выключать приходится принудительно.
Valens
В общем проблемма решилась зачисткой контактов на этом датчике на коробе : 4411000710 Датчик eds/ eps actros mp1, включения передачи.
Видимо плохой контакт был и джойстик взглючил, отсоединил, почистил, поджал и все заработало.
Всем спасибо!
Morse des
Здравствуйте подскажите пожалуйста загорелась ошибка EDS 142 после отого плоха стала заводиться машина вин WDB6524681K206478
AleX-Trail
GLK 220
EPS181 - проверьте номер ошибки.
EDС142 - чаще всего проблема связана с неисправностью форсунки первого цилиндра, но проблема может быть и с топливной системой.
Михаил 23
Ребят подскажите на мерседесе 2544 1994 года загорается ошибка EPS F 223 и коробка не переключает скорости остается на той на которой была.
Владимир Г.
Подскажите плиз. Мерс 2534, коробка джойстик, не включается 4-я и 8-я передачи. Коробку продувал, без результатов
Yklnst
