Ксеноновые фары W203
Mercick
Canada
WDBRF52HX7F849256
Началось все с того, что в левой фаре пропала светокоррекция, и появилась ошибка - низкое напряжение.
На правой фаре 111 В на левой - 89 В И еще, может это важно - напряжение на терминале 56b всегда на левой фаре ниже чем на правой.
Субъективно, правая фара светит ярче. Лампы местами менял - не помогло.
Ездил так месяц, все не доходили руки.
Сегодня смотрю, правая фара поднялась и опустилась, но совсем чуть-чуть, намного меньше чем обычно было. Смотрю ошибку по левой фаре - нет возможности зажечь фару! А фара то горит нормально, и стоит в своем правильном положении, а вот в правой фаре ошибок нет, но она движется очень незначительно и светил сильно ниже. Кстати, напряжение на правой фаре как было 110-111 В, так и осталось, а на левой поднялось до 105.
Сбросил ошибку - не помогло. И левая фара стоит и правая не поднялась до нужного уровня.
Вчера менял левую рулевую тягу. Понимаю что не связано, но...
navari
W203 C200k (203-045)
Азербайджан
Может когда меняли тяги задели датчик положения кузова , проверьте штекеры фары, посмотрите состояние блока фары , просто сделайте визуальный осмотр хотябы
Mercick
Canada
Просмотрел все, тяги на месте, разъёмы тоже.
"Будем искать..." как говорил классик
Mercick
Canada
Что интересно, левая фара стоит неподвижно, а правая светит вниз, но при этом активная ошибка пропала...
С трудом представляю что делать?..
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Проведи активацию сервомоторов в фарах . Если есть неисправность будет ошибка. Если не было повреждений фары и проводка не сгнила то проблема чаще всего в блоках управления фарой (гниют) . Можно поменять местами для проверки .
Mercick
Canada
Для замены блоков нужно сн мать фару, или так можно достать?
И активация проводиться как правильно?
navari
Азербайджан
Mercick
Canada
Сегодня получил две лампы" Осрам", одинаковые из одной партии. Поставил и ...
Напряжение на лампах стало почти одинаковым, левая - 84 В, правая - 86 В.
Но правая фара все равно светит вниз, а левая не двигается.
Думаю, на выходных снять и посмотреть глазами, что не так.
Снизу приложен поток данных по левой и правой фарам.
    249,3 КБ · Просмотры: 0
    153,6 КБ · Просмотры: 0
alebaiser
