Куда уходит антифриз?
константин81
автор, начни с замены крышки расширительного бачка
если не поможет, тогда опрессовка системы
спасибо, ещё вчера заметил что с выключенным кондиционером всё нормально ничего не кипит и не выкидывает значит причина в кондиционере?
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
говорят же - опрессуйте систему охлаждения...
многое станет ясно...
константин81
если не поможет, тогда опрессовка системы[/QUOT
спасибо, ещё вопрос где выяснить какой антифриз заливать в систему охлаждения?
в руководстве по эксплуатации стоит такая маркировка MB № Q1 03 0002
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
brothers
W140 S600 V12
Truck driver
S600 течет антифриз...
очень нужна ваша помощ , mercedes S600 1997 года,течет антифриз где-то сзади мотора, но ни снизу ни сверху невидно откуда, все очень спрятанно. Снизу когда смотрели то получается ближе к водительской стороне где-то в глубине,при заглушеном моторе залил 2 галона тосола где-то 8 литров сразу же вытек, течет очень сильно но не могу понять откудо кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз...
brothers
W140 S600 V12
Truck driver
вчера вернулся из поездки решил ещё раз посмотреть откуда всё-таки течет антифриз, причину нашел течет с зади между мотором и кабиной посредине, пластиковая трубка с четырьмя выходами теперь возникла проблема как туда подлезь чтоб её заменить так как места там очень мало,хелп ми плиз!)
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Какая именно трубка бежит? Там куча шлангов к отопителю. Или кто-то должен приехать? - А как быть с визами?
brothers
W140 S600 V12
Truck driver
Звонил сегодня дилеру заказал трубку сказали надо ждать 3-5 дней пока её привезут.
Работаю на траке всегда всё сам ремонтирую,но с такой проблемой сталкиваюсь первый раз)) сама проблема не большая но вопрос в том как туда подлезть?
дилер прислал мне картинку там видно эту трубку с четырьмя выходами под номером 56.
http://s014.radikal.ru/i328/1411/e1/76cb226012f0.png
Андрей89
У меня такая беда была, высохла пластиковая трубка, замена - железный тройник высверлил и приварил тонкую трубку и всё! Второй год экспл. отлично. Ничего сложного там нет единственное подлесть тяжело. Удачи.
Макс 59
Макс 59
Здравствуйте, w140, 97, 3,2, винкода нет под рукой... Может кто сталкивался, антифриз вытекает слева, под блоком АБС, по лонжерону стекает и брызговику на почву. Там вроде всего одна трубка, остальные кондиционеры, но явной течи или пара не видно, тормозными трубками все закрыто... В салоне сухо, блок АБС наверное снимать? Проблематично это?
Exctraktion
У меня такая же проблема и по этому поводу вопрос, помпа крепится к головке и там есть большой болт его надо откручивать?
srog3163
Та же история 606 мотор температура воздуха выше 25 градусов начинает нагреваться мотор происходит раширение и вытекание ож посмотрел вентилятор охлаждения обороты что на холодном двигателе что на горячем одинаковые буду менять вискомуфту заодно термостат, посмотрю результат.да из под болта в районе генератора на крышке корпуса то же сочится антифриз вообщем все поменяю и прсмотрю на результат.поставил новую крышку расширительного бачка но явно давление слишком большое наверное из-за плохой работы ветилятора и повышенной температуры.
Vinchesster
