квкг и egr 274 мотор
Дмит-ник
Мерседес W213
VIN: WDD2130421A240103
Добрый всем день
WDD2130421A240103
Подскажите, пытался найти информацию где на моём моторе установлен клапан EGR, но перелопатив информацию в интернете нашёл только упоминание о КВКГ и не слова о EGR
Возникает вопрос, неужели в наших моторах нет этого устройства в привычном его понимании, и чистить соответственно нечего от сажи, т.е. при возникновение каких-либо проблем меняем все пластиковые трубки с клапанами и маслоотделитель и всё...........?
И ещё вопрос, а вообще при возникновение проблем с выходом картерных газов через вентиляцию, какие симптомы будут появляться у авто?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Не установлен на этом моторе по этому VIN . Нет сажи на М274 . Симптомы разные , от отсутствия но с ошибкой до аварийного режима с отсутствием динамики движения. Чаще всего засахаривается клапан частичных нагрузок . Замена с осмотром остального .
Эти квкг бояться морозов.Может перемерзнуть и выдавить масло через щуп.дальше мотор застучать..
Дмит-ник
Мерседес W213
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Не спасает сильно , поролонка . Только электроподогрев , которого нет тут. Сам отогревается от мотора пока машину греешь на морозе . Как наступает осень с первыми морозами так сразу фиксируются ошибки по блокировке этого клапана . Каждый год одинаково.
Крымчанин
Дизельный Два
Добрый всем день
WDD2130421A240103
начитался интернета про егр ?
Куба_124
