Люфт посадочного места в поддоне
Упоротый
е300 w212 AT
Всем привет!
Каждые 20 тыщ км менял подшипник промежуточного вала. Когда приехал менять в 3 раз, отдиагностировали люфт посадочного места. 2-3 мм.
Поддона в РФ нет. Может кто ремонтировал? Алюминиевый скотча хватило на 3 дня.
Почему раздолбило - хз, скорее всего я долго катался с убитыми рычагами.
Двигатель m264
WDD2050781R426686
Интересует именно ремонт. Так как поддон есть в ОАЭ за 80к и 45к в Литве (хз как теперь привезти).
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Какие проблемы , снять поддон , фрезернуть и втулку выточить с не большим натягом.
Упоротый
е300 w212 AT
Может кто подсказать? На 264 моторе надо мотор сдернуть чтобы большой поддон снять?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Для ознакомления.
  • Масляный картер снять, установить.pdf
    1,4 МБ · Просмотры: 21
Упоротый
е300 w212 AT
Снял поддон отвез рукастому токарю в нижний новгород, за 5 часов он сделал поддон как новый) далее наплавкой восстановили край отломанный, куда ставится стопор. посмотрим сколько продержится сталь (надеюсь ржавчина ее быстро не сожрет). Кому нужны контакты могу скинуть. Цена вопроса 5-6 тыщ. Московские токари, когда слышали слово мерседес - цена была 25 тыщ и выше))))
    133,7 КБ · Просмотры: 36
Упоротый
е300 w212 AT
+7 (952) 454-51-06
Николай, токарь
По сварке в Школа Сварки
Нижний новгород
ryobi
