М117 и М119
morhuss
На сколько я понял блок цилиндров у них один и тот же.
Т.е. гипотетически при установке головок и системы питания на М117 от М119, можно получить тот же 5.0 320 л.с. с номером 117.....
albatros
GLK, МЛ350 W164
...М117 и М119,это совершенно разные блоки...
morhuss
Но коленвал от 117-го подходит как родной на 119-ый. Значит геометрически, механически и конструктивно низ блока совпадает. Я основываюсь на этом, считая, что и верх конструктивно аналогичен.
aleksmb9
Я понимаю вас, на 126й с 117м мотором думал поставить 119й мотор. Нашёл как в Англии это сделали, пытался для вас сайт этот найти - не получается (mbcoupe.com), может у вас получится. Вы пишете, что там коленвал и.т.д совпадает - нет, не совпадает, миллиметр там-тут. Эти моторы похожи теоретически. Я долго думал, а потом купил машинку с 119м мотором и как говорится "задыхаюсь от счастья".
morhuss
Ну, все же это теоретические размышления. Не подходит - так не подходит.
Если честно - нет, не была мысль заиметь в 126 119 мотор. Была мысль на первое время установить головки и иметь 320 л.с. в 126-ом. Учитывая низкий бюджет проэкта (головки можно и б/у купить) и простоту монтажа, на пару лет накопления денег хватило бы. А вообще мечта такая - 126-ой с 5,5 би-турбо от 63-ей модели 2011 г.
Стосорокет, как-то уже некатит. Покатался на 126-ом, запал он мне сильнее.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
В конце 80-х ателье AMG Japan LTD занималось установкой ГБЦ от 119 на блок 117.
Крепления ГБЦ 119 не совпадают с блоком 117.
Гораздо проще установить М117.968 300 PS или полностью М119.
aleksmb9
morhuss, у вас очень красивые планы (по моему мнению). Только будьте добры, 140й не трогайте пожалуйста. 126й и 140й - это совсем разные машинки. У меня было 2 126х седана - продал, купил купешку с 5,6 моторчиком - здорово, но... Позже купил купешку с 119м мотором (140й), но 126го не продал. Они очень разные и здоровские.
morhuss
aleksmb9: "Только будьте добры, 140й не трогайте пожалуйста"
В каком контексте понимать "не трогайте"?
Не вижу от чего бы благородному дону не установить на 140-S600 М275-6,0 от 65АМГ вместе с коробкой?
Don300
Не вижу от чего бы благородному дону не установить на 140 S600 М275 6,0 от 65АМГ вместе с коробкой?
Знаю человека, который в данный момент этим и занимается растачивает 117 до 6,3 и навешивает голову и управление от 119 на купэ 126.
morhuss
В-о-о-о-т! интересненько...
Негде посмотреть-почитать?
Строит атмосферник?
aleksmb9
Да-да, мне тоже очень интересно увидеть/прочитать этот проект про расточку 117го блока с установкой 119х голов.
Morhuss, я ничего особого не имел ввиду. Вам понравился 126й, а мне оба... и 126й и 140й, без обид пожалуйста.
antyanchik
А у кого нибудь был опыт установки колена от 117 в 119?? Цель увеличение обьема. Поделитесь плиз...
DJK
