М274, течь масла с левой стороны двигателя.
Anttmn
Всем привет, друзья. После зимы обнаружил масло на левой стороне двигателя. Т.к. компоновка очень плотная, то не особо понятно какое уплотнение дало течь, то ли прокладка теплообменника, то ли кольца маслоотделителя. Ни на форуме, ни на drive2 не удалось найти ни одной записи о течи, поэтому прошу о помощи тех, кто сталкивается с ремонтом этих моторов. Является ли это болезнью и какое уплотнение с большей долей вероятности могло дать течь в том районе?
Anttmn
Понимаю, что раз уж лезть в ту сторону, то менять прокладки и на теплообменнике, и на маслоотделителе. Может есть еще слабое место в том районе, которое могло потечь?
Крымчанин
Дизельный Два
разбирать и смотреть
Anttmn
В связи с тем, что запчасти только под заказ, то имеет ли смысл иметь еще что-то при себе на тот случай, что есть большая вероятность, что течет другое соединение (какая-то распостраненная болезнь этого мотора)?
Крымчанин
Дизельный Два
сейчас на заказ это максимум неделя
ryobi
