м276
mikita
добрый день имеем проблему Е400 при запуске двигателя звон секунд десять пробег 48 тыс машина 2013 года кто сталкивался с такой проблемой мотор м276
MBDoc
Wdb2102371a400454
звезды, натяжители!Была у них такая проблема
Вин машины напишите осмотрю
Johnsonnew
не попадает этот двигатель под проблематику вторичных натяжителей.
Но не факт что нет механической проблемы. Была и другая проблема с этим мотором по рекламации математического звона на холодную. Начать нужно с диагностики и интерактивных проверок.
MBDoc
Wdb2102371a400454
Да не попадает, делать провеки и по результатам ремонт!
mikita
звук с правой головы уже заменили натяжитель одну муфту распредвала и поставили
клапан на давление масла звук чуть тише
Johnsonnew
Диагностика была?
Результаты?
Александр Шматов
Всем привет! Можете подсказать по этому Vin WDD2120551A613875 2012г. ждать ли от него проблем c двигателем? хочу приобрести данный авто, пробег на данный момент 100 000км (100% честный). Какие могут быть проблемы с данным авто и в какую цену данные проблемы можно будет устранить?
Лайновский
ПРОБЛЕМА С НАТЯЖИТЕЛЯМИ КАСАЕТСЯ ТОЛЬКО ДВИГАТЕЛЕЙ
до номера 1579xx 60 022333
до номера 2768xx 30 001280
до номера 2769xx 30 406602
до номера 2789xx 30 103674
Vinchesster
