Маленький бардачок под аудиосистемой
Donpedro
Подскажите. Бардачёк, который над пепельницей, всегда нормально открывался, закрывался, примерно неделю я его вобще не трогал, а сегодня не открывается. Что могло случиться, и как его открыть? У меня там нужная мне вещь.
WDB2110801X123624
Johnsonnew
WDB2110801X123624
Чтобы её открыть,надо сначала снять,если сама не хочет открываться.
Сначала снимается накладка у ручки АКПП (потяните переднюю часть вверх,на защёлках),потом снимите пепельницу (на защёлках).В глубине будут видны 2 болта с головкой torcs на 20,открутите их и вытащите блок.Снизу стоит мотор с редуктором,снимите его и ларчик откроется.Дальше разбирайтесь почему сам не захотел открываться.
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
Прежде чем тащить блок,нужно отсоединить разъём.
    301,2 КБ · Просмотры: 813
Donpedro
Спасибо за помощь. Не очень радостная перспектива. Я думал может есть какой-то "аварийный способ" открытия, типо где то нажать и потянуть.
Ну что за машина такая этот мерседес? Ломается всё, просто, на ровном месте.
Marinka
W211
Добрый день, подскажите его как то можно разобрать? Когда нажимаю чтоб открыть его подклинивает приходится рукой помогать, а сейчас вообще через раз открывается и может сразу сам закрыться. Может кто знает в чем может быть проблема
Mers-Bz
С левой стороны провод не мешает? Уберите его и попробуйте.
Vitek777
привет. не горит в бардачке свет . что делать ? W211 240 2004
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
Marinka он снимается. я сам лично снимал. Нужно разобрать и посмотреть. что ему мешает нормально открываться. Лучше обратись в непрофильное СТО, была бы ты рядом заехала б . я бы посмотрел :)
perunov31
Сисадмин
Vitek777 что делать . что делать :))) Ну проверить подается ли на лампочку напряжение. Не перегорела ли лампочка. и т.д.
Marinka
W211
Может ты мне расскажешь по секрету с чего начать и как снять?:icon_redface: я вроде не без рук, попробую разобраться.... раз стойки я на япошке поменяла то думаю с немцем договорюсь или как??
G211
У меня было такое
С вероятностью 99%, могу сказать что там износилась шестеренка в моторчике. Это можно починить, и довольно несложно.
1. Нужно снять этот бардачек.
2. Для этого, нужно открыть пепельницу под ним.
3. Перевести рычаг селектора КПП назад на D (чтоб не мешал).
4. Взяться двумя (или одной большой) руками за передний (тот что ближе к капоту) край "деревяшки" которая вокруг рычага КПП и акуратно приподнять его. Там две защелки (справа и слева). Когда они выйдут из своих посадочных мест, деревяшку нужно продвинуть вперед (к капоту), а затем поднять вверх и отвести назад (чтоб не мешалась).
5. вынуть пепельницу.
6. Теперь, в проеме пепельницы, сверху можно видеть два винта TORX, которые крепят бардачек. Нужно открутить их и акуратно его вытащить на длину шнура.
7. Отсоединить шнур.
8. Вынуть бардачек.
9. Нужно открутить моторчик (черная коробочка, которая прикручена к бардачку снизу).
10. (Дальнейший ремонт лучше осуществлять за столом). Половинки корпуса моторчика крепятся на винтах (не помню, давно было), и на защелках, а также (!) на герметике. Поэтому для разъединения потовинок корпуса придется приложить усилия.
11. Внутри будет белая шестеренка со следами износа, и несколько сломанных зубчиков.
12. Зубчики удалить.
13. Шестеренку перевернуть другой, неизношенной стороной.
14. Её посадочное место (черное зубчатое), асиметрично. Поэтому придется сточить один черный зуб напильником и установить ее на место.
15. Собрать все в обратной последовательности.
16. ????????
17. PROFIT
Надеюсь поможет. :)
Mers-Bz
Marinka
W211
Кнопка на закрытие стала как то неохотно срабатывать(((
Придется точно разбирать.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Если речь идет о бардачке-пепельнице под CD-чейнджером - этот механизм в сборе есть у меня, только без деревянной накладки (ради которой, собственно я его и покупал на дорестайловый w211).
Захотите - могу поделиться. Но в Питере.
А снимается и ставится оно элементарно, как коллеги уже сообщили выше.
Marinka
W211
Спасибо конечно, но нужно мне совсем другое. У меня проблема чуть выше )))
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Да... это как пудреницу с помадой спутать... :) Так бы и сказали - крышка CD-чейнджера плохо работает... :) Этого у меня нет, увы.
lukagod
