машину кидает
Айдар СК
Доброго времени суток! Такой вопрос может кто сталкивался. Зад машины на скорости 90-150 пошатывает влево вправо?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
надо смотреть состояние салентов. обычно в таких случаях виноваты подушки подрамника либо плавающие саленблоки ну и тяги схождения.
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Меняй подвеску заднюю. Это совсем недорого и почти навсегда.
Airport
W220&W124&W210
Сан Саныч 86
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
если все живое тогда это кидание допустимо????эт так по логике.
перетрусить её надо и сделать схождение.там все просто.
костяныч131081
Айдар, проверь задние тяги, которые нужы для развала, скорее всего из-за них
Леха60
Не один.
+1. При нормальных тягах там кидать то нечему.Если бы развал так на чуть больших скоростях он вообще дорогу не поймал,где то люфт большой.Лучше поменять комплектом и 3-4 года без проблем проедешь.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Леха60
Не один.
Виталий 52
тут нечего гадать, точечная замена мало эффективна, 200 баксов это не так и много, поменял и забыл.!
Jarus
