Масло в коробку
mroman4
Ребята подскажите пожалуйста какое масло в коробку долить?
Мрерс С-180 1997г Vin: WDB2020181A553515 /
Интересует именно то котороеи там с родным смешивается, синдтетика или че там? Кроме мерсовского(дилерского), У нас его купить не где! Заранее спасибо!!!:icon_idea:
sergiur2005
student
Potskajite mujiku kakoe maslo postaviti!!!
ya na moeom C180 w202 1994' postavil :
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 — НС-синтетическое трансмиссионное масло
Cовременное трансмиссионное масло для высоконагруженных механических коробок передач и приводов, в которых необходимо применение смазочных материалов класса API GL 3+ (GL 3/4). Высококачественные базовые масла полученные с применением синтетических технологий и современный пакет присадок обеспечивают оптимальное смазывание всех элементов приводов при самых экстремальных условиях эксплуатации.
Применение
При применении необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и трансмиссионных агрегатов.
Соответствие и допуски
API GL 3+ (GL-3/GL-4); ZF TE-ML 02D;
MB 235.4 /235.10 /235.11; DAF; Renault LKW; MAN 341 Typ E3; MAN 341 Typ Z3; Volvo 97305; Eaton Extended Drain (300.000 km)
Oбъём 1,5 литр
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Масла разных производителей лучше не смешивать. Если не уверены в марке залитого масла, то лучше поменять целиком. Там всего 1,5 литра. Допустимые масла для этой КПП: 235.10
Black_Zerg
А тупой вопрос можно? У меня 94-ый год МКПП 717417. Надо ли в ней менять масло?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
во всех надо !
Black_Zerg
Ну не во всех. У мерса ведь есть и не обслуживаемые коробки, в которых по теории масло залито на весь срок службы. Следующий вопрос, а как определить что пришло время на замену масла?
Жека220
S320CDI W220 2004г
Где то читал инфу(вспомню закину),что масло надо менять во всех коробках,даже необслуживаемых.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну дак это про 6-ую серию и писали, которая с 95г. устанавливалась до середины двухтысячных.
только позже немцы изменили своё мнение и стали рекомендовать замену через 60т.км.
Black_Zerg
А снаружи как-то можно добраться до коробки? В смысле есть ли щуп? На АКПП он есть, а вот на механике?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Щупа нет - масло заливается по нижний уровень заливного отверстия.
Casperok
