МБ 814
ирек набиуллин
Подскажите ребята! Мерс 814 да.366 утром заводится нормально ! Прогрею заглушу не заводится! Нажму на глушилку пару раз через раз заводится! Если нет поднимаю кабину дерну два раза цилиндик газа заводится ! Не могу понять
ирек набиуллин
подскажите:icon_question:
Михаил17
грузоперевозки,
А чем глушиться ДВС?Тягой газульки к ТНВД или еще есть заслонка на выпускном коллекторе?Чтобы точнее узнать,надо ВИН код авто.
Karen66
Заслонка сделана добротно,не в пример камазу и уралу.Начать надо с кнопки.Как правило,пыльничек кнопки умирает и она начинает заедать.На заглушенном двигателе хорошо слышно как работет(или нет)заслонка,а приподняв кабину проверить работу цилиндрика на тнвд.
Михаил17
грузоперевозки,
Да, начать надо с кнопки глушилки,надо взять помощника,что бы один нажал на кнопку,а другой смотрел,как двигается цилиндрик на тяге газа у тнвд,если все работает и воздух его двигает значит все ОК.А если кнопка не срабатывает,надо ее проверить окрутив воздушную трубу и проверить идет с нее воздух к тяге или нет.
ВладимирБайк
