Mercedes 1120 (om366la, 204 л.с.) не тянет
Sasha525
Доброго времени суток, имеется авто Mercedes 1120, двигатель om366la 204 л.с. Делался капремонт двигателя, менялись форсунки, распылители, менялся топливный насос. Заводится отлично, не дымит, масла не берёт. Зажигание выставлено. По ровной дороге едет нормально, но как только подъем не тянет, а именно, если 6 передача и до 2 тыс оборотов, то наверху надо включать 5, если 2,3 тыс оборотов, то всё хорошо. Если при езде на 1 000 оборотов нажать педаль в пол, дёргает, чувствуются обрывы, чуть ли не глохнет. Насколько знаю, 366 двигателя тяговитые и не любят высоких оборотов. В чем может быть проблема? Так должно быть? Расход топлива 20-22 литра, при такой езде как я езжу должен быть 17-20 (для сравнения брались авто Daf 45 6.0 л, 180 л.с. (евро 2) и Iveco Eurocargo 6.0 л, 180 л.с. (евро 2). На них расход топлива 17 и 15 соответственно, тяга есть с 1 500 оборотов, на Мерсе никогда не ездил. Заранее спасибо за помощь.
Petrovich65
ЗиЛ-4331.
Водитель
А на тахометр вы обращали когда-нибудь внимание? "Зеленая зона" - это словосочетание говорит вам о чем-то?
6-литровые дизельные моторы, в сравнении с тихоходами с объемами вдвое больше, оборотисты, и "пилить" на них на пониженных оборотах - неправильно.
Кроме того, вы ничего не пишете о трансмиссии, колесах, весе, перевозимом грузе, кузове, спойлере, уклоне. Все это важно. Но по приведенному расходу, думается, все в норме.
Sasha525
Кпп родная 6 ст, пустой. То есть на нем надо ездить, чтобы была тяга выше 2 тыс оборотов? Это автобус, пустой весит 7-8 тонн. Зелёная зона от 1 500 до 2000 оборотов, до 2 300 прерывчистая зелёная. У Ивеко и Дафа тяга намного лучше и на низах и на высоких
Sasha525
Кстати эти обрывы слышно и при нажатии в пол газа, когда на тахометре 1 800 оборотов, просто не так чувствуется. Грешу на турбину
LAP711
Похоже что на насосе надо увеличить подачу топлива, топливщики ничего там и не настраивали. Турбина тоже может быть еще плохая если не менялась, и то и то вместе. Топливо там добавляется не снимая насос.
mozartonline
