мерс 240 w202заводится иглохнет
vak
плиз .запарился мерс в 202 кузове 240 резко перестал работать. заводится и глохнет.с попытки двацатой работает троит и обороты 400 об.мин.диагностика показывает что все в норме. но стоит выкрутить золотник с сервисной трубки чтоб была утечка топлива авто более менее наченает работать и набирать обороты. при полностью закрученом золотнике при любом нажатии на педаль обороты 400. подскажите где искать причину плиз.
vovan_s87
Здорова! у меня такая же фигня почти. только заводиться нормально и сразу не глохнет, а бывает минут через 10 прям на ходу. после чего сразу не заводиться. или бывало то что после долгой поездки заглушишь, потом заводишь а она не заводиться. сегодня ездил в сервис , посмотрели, проводка рассыпается, прям на глазах. говорят что это болезнь и скорее всего где датчик коленвала там вся и жопа. вот буду менять всю проводку.а остальное все норм, комп ни че не показывает.
HOJI SH
кокие ошибки чем смотриш и вин тоже непомешалбы
vak
ошибок нет а вот время открытия форсунок 7 м.с и еще когда затыкаю рукой массовик наченает обороты более менее развивать.свечи поменнены давление в норме 4бар пробывал без катализатора не помогает. форсы не текут
sein
WDB 202080 и WDB 211080
дак его ж там нет
как это нет????
Что за бред???
Он встроен в фильтр топливный
Итак
для начала меняем фильтр
Странно, но 7м.с. открытие форсунок - это вдвое больше нормального времени (надеюсь речь идет при оборотах х.х.)
Какой коф. адаптации????
ВладимирБайк
