Мерседес 100D проблема с вакуумом.
Юрий Петрович
Мерседес 100D 1989года. Двигатель 616. Не заводится. С "толчка" заводится сразу. Стартер, генератор, аккумулятор в норме. При движении работает ровно, обороты набирает "адекватно" педали "газа". Утром флажок на ТНВД в верхнем положении, должен быть в горизонтальном. После проезда вакуум создаётся при выключении двигателя флажок опускется в гориз. положение, через 30мин. флажок сам поднимается. Буду признателен за помощь в решении этой проблемы.
Юрий Петрович
Проблема с вакуумом на Мерседес 100D
keymaster
Mercedes-Benz Sprinter
Юрий Петрович,ищи по трубкам утечку воздуха
ip-averkov
возможно диафрагма в вакуумном насосе. а не заводится с похолоданием ?
у меня 207 с таким мотором
Dym
Посмотрите идёт ли масса на двигатель.
sergei.bolshakov81@gmail.
