Мерседес 221 утром с трудом заводится
Толик Колхидов
Владикавказ
Мерседес 221
WDD2211821A448277 утром с трудом заводится гдето с 30ог раза или пока акум не сядит если завелась то целый день с пол оборота заводится ночь простить и опять такая же хоень. Сменил 6 сервисов по старуха ошибок не видет сменил бензонасос и фильтр,бензин, акум, топливный насос высокого давления, форсунки, свечи, дачик коленвала думал в замке зажигании все ок приговорили ЭБУ отвёз на ремонт проверяли все отлично с электриком лазили прозванивали все хорошо думал дросеоль забит почистил такая же хрень подсос воздуха нету компрессия по 12 очков в каждом горшке топливо давления хорошо держит думал катализаторы забиты открутил коллектор такая же хрень зажигание посмотрели по меткам думали старуха тупит все стоит правильно кто нибудь что то знает пожалуйста ответьте!!!?
Крымчанин
Дизельный Два
смените диагноста
либо пригоняйте
сделаем
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Мерседес 221
Привет) звезды не трещат при запуске? При холодной запуске , если сами поверяете, искра то есть ? Вполне возможно , что нет управления блоком либо топливом, либо зажиганием. Но ка вы проверяете, на холодную, или когда уже все хорошо заводиться?
В Симферополь).
ВладимирБайк
