Мерседес 609 замена моста
Дмитрий 43
WDB66800310932366. Здравствуйте уважаемые мерсеводы. Я новичок в Мерседесах так что сильно не критикуйте .До этого была Газель, продав ее решил купить более тонажный и более объемный автомобиль.Выбор пал на Мерседес почитав отзывы решил купить. Машина 1988 года пригнав ее на радостях после 2 дней было обнаружено что задний мост стоит от Бычка и то в плачевном состоянии! Теперь решил заменить задний мост решил установить мост от 811. Вопрос такой потянет ли двигатель 364 не турбовый его? Коробка G2/27-5/7,36, номер коробки 712.201.Придаточное число если не ошибаюсь моста 41/13.Заранее спасибо! 6 и 7 серии мосты не рассматривал так как по отзывам они слабоваты .
LAP711
Заранее спасибо! 6 и 7 серии мосты не рассматривал так как по отзывам они слабоваты.
Это не соответствует действительности, 6тонн держит 711 у меня очень легко, мост до сих пор родной в идеале.
Именно такой мост будет тяжеловато, его стоит ставить только если возить планируется мало, тонн до трех, и если при этом фургон не слишком уж тяжелый.
Такое передаточное для турбированых, у меня на турбированом 711 такое.
Дмитрий 43
Спасибо! У меня тент.Продавец сказал что он средний Не тихоходный и Не скоростной, Средний.Не знаю что делать! И не верить ему тоже не могу! Он сам держит 4 рекса и запчасти возит Беларусии и гарантии дает!
LAP711
41/13 это не самый скоростной конечно но тоже из скоростных, средние погрузовее идут, впринципе очень легко предположить как он будет ехать,бычковский мост если не ошибаюсь 3.27(но не знаю может есть еще другие варианты передаточных, правда не слышал про такие) а здесь 3.15 так что почти тоже самое, лишь чуть скоростнее чем сейчас у бычка, опять таки если сейчас именно 3.27 стоит, ну и мост с 811 расчитан еще на более грузоподъемную резину и большую по диаметру 17.5 а если поставить как сейчас на 16 то разницы почти не будет, поэтому смело можно ставить ехать будет почти так же как сейчас, если тяга не совсем устраивает то можно погрузовее подобрать
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
У меня от 811 стоит на 711.100км в час без разрыва мотора очень хорошо бежит Колеса 17,5
LAP711
с 3.15 мостом эти двигатели очень тихо работают, по трассе идешь его вообще слышно, по крайней мере на моем 364A очень тихо, хорош мост, но не все мосты на 711 и 811 с такими передаточными, 3.15 только на рексах первых годов выпуска были, потом другие пошли
Дмитрий 43
Тогда нужен совет какой мост ставить на Мерседес 609 с двигателем OM 364.906 и с коробкой G2/27-5/7,36 чтоб был более менее крепче.?
Отец 51
хозяин
Чтоб большие веса возил без проблем ,то с 814го
LAP711
Они все чрезвычайно крепкие и убиваются исключительно при полном отсутствии внимания за ним и очень большими перегрузами и то не всегда убиваются. Ну и возможность держать перегруз идет по возрастающей 6, 7, 8 серия... Вопрос лишь в правильно подобранном передаточном, мостов с разными передаточными очень много и в очень широком диапазоне. 3.15 это хороший мост и если сейчас устраивает тяга то его можно брать, он немного скоростее будет чем сейчас.
Дмитрий 43
Сейчас у меня вообще от Бычка стоит прежний хозяин в сандалил туда и то еле дышит. Сейчас вот и думаю или вкладываться в него или продавать как есть. Да и наверно нужно брать было не этой серии а начиная с 7,8
Zenik
мерс 611 вожу по 5тонн, до меня возили также, проблем нет, мост вроде бы родной и такой же по виду как и на 609, с виду намного слабее чем мосты с 800 мерсов, но тем не менее ходит отлично, очень хорошие мосты с 614 варио, намного крепче чем мосты с 600 рексов, правда если его поставить то вроде как ручника не будет и надо будет его делать, но потярку такой мост и по бездорожью выдержит.
Дмитрий 43
Говорили ставят и от 709 они в один в один но чуть крепче,но тоже есть какие то нюансы.Не знаю что делать! Цена за родной мост 50 тыр а с 811мерса 85тыр.
LAP711
85тысяч дороговато конечно за мост.. но если мост в очень хорошем состоянии то он стоит этих денег
А по скольку возить планируете?
Дмитрий 43
До этого у меня была Газель продав ее решил купить Мерса с Мерсами я не сталкивался и купил на свою голову Мерседес 609.1988г дубль кабина (макс база) Возить пока конкретно не думал по тонажу но думаю не больше 4 тонн.
Дмитрий 43
Да и странно он с 2 ой передачи очень плохо трогается приходится больше газу давать или трогаться с 1 передачи! Из за моста может быть такой нюанс? Повторюсь мост от Бычка.
LAP711
Не на свою голову а правильно и сделали что купили, отличная машина, никаких проблем не вижу ставьте любой мерседесовский мост и ездьте на здоровье. Но тот мост с 811 конечно хорош тем что он намного скоростнее чем мосты с 609, это в некоторой степени плюс и если сейчас устраивает тяга то его можно брать, если немного не устраивает то лучше погрузовее подобрать так как тот будет еще немного сокростнее чем сейчас бычковский.
LAP711
Нет, тут дело не в мосте, если груженый то трогаться с первой это норма, но если пустой или не очень груженый то со второй должен легко трогаться. Возможно стоит отрегулировать впрыск топлива.
Дмитрий 43
Спасибо вам большое! А грузовее мосты это с каким придаточным числом? И на каких сериях они стоят?
    366,1 КБ · Просмотры: 478
Дмитрий 43
Выложил фото вот что прежний хозяин с конструировал!
LAP711
Грузовее из тех что знаю, это скорее всего не все:
3.3 - 817 плантеко
3.36 - 711, 811, 814 рексы и плантеко 814(мосты помимо передаточных разных серий тоже отличаются а также рексовский от плантеки тоже отличается, это тот где кабина откидная)
3.63 - 711, 811, 814 рексы, плантеко 814
3.73 - 609
3.75 - 609/611/709
3.83 - 817 плантеко
3.9 - 809 рекс и плантеко 809
4.3 - все плантековские 809 811 814 817 820
более грузовые тоже есть но то перебор, с плантек много с пневмоходом, я видел в продаже 609 с мостом от 817 с откидной кабиной с пневмоходом, так что такие тоже можно поставить.
NikNek
