Мерседес 814
marca
Не можем найти электросхему распайки контактов блока управления двигателем (на блоке указан № 904.906) хотим отремонтировать самостоятельно (ставить новый блок, уж больно накладно!), если вдруг, кто владеет такой информацией - пожайлуста помогите. У нас грузовой фургон MERCEDES-BENZ 814 1997г. выпуска, какой-то переходной сборки? (книги не соответствуют), двигатель ОМ 904 LAI (136л.с.) VIN:WDB6743181K286851.
Vaskol83
распиновка блока есть, давайте определимся что случилось и в чем беда, а потом уже совместными усилиями разберемся
marca
Предистория такова: в один момент, при включении зажигания показания двух приборов: давления масла и температуры воды сразу переходили на максимальные значения, тяга автомобиля с нажатием газа ухудшалась.
Поехали на диагностику к официальному дилеру и получили резюме: необходима замена двух датчиков (но это ещё не страшно) и главное необходима замена модуля управления двигателем.
Дальше поискали специалиста в своих кругах, нашли, и теперь пробуем починить модуль(блок), как я понял в нем пропала "масса".
Более подробная квалифицированная информация будет сегодня вечером от нашего специалиста.
Ещё раз Вам большое спасибо, что откликнулись!
Vaskol83
если бы пропала масса(кл31) на блоке, то мотор не заведется....для начала проверяются все питания блока:2 плюса (кл.30) 1 плюс ЗЗ(кл15) и 2 массы(кл.31)
и что значит "с нажатием газа тяга ухудшалась?
IKV
Здравствуйте!По автомобилю пользователя "marca" MERCEDES-BENZ 814 1997г. Проблема в следующем: Прошлый электрик подключил массу на один из датчиков.Двигатель запустился (до этого не запускался), но не развивал полной мощности. Я при вскрытии блока управления двигателем в нём обнаружил сгоревшую дорожку
+ пробитый диод и 2 транзистора. Схемы блока найти не представляется возможным, нужна хотя бы распиновка контактов, чтобы определить причину пробоя.Т.к. диод с транзисторами заменил,блок ещё не ставил.Боюсь при установке погорит опять. Проблема скорее всего в замыкании проводки двигателя. .
Vinchesster
