мерседес а класс 168 1.7 сди.проблема с запуском двигателя.
picu
Всем добрый вечер.помогите был сегодня на диагностике и высвятился код Р1354.как его устранить.проблема утром заводится хорошо потом в течение дня заводится через раз а может два три.и крутить стартером надо раз 15-20 пока заведется и чем чаще крутишь стартером тем больше шансов на успех. так уже мучаюсь месяца два. мерс а класс 1.7 сди 168. 1999г.в.
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Смотрите метки грм! Это ошибка означает рассинхронизанию датчика коленвала и распредвала! Нужна более детальная диагностика
picu
привет а как более точнее можно узнать это ведб может быть 1.Цепь растянута.датчик распредвала .2.датчик коленвала.
picu
сегодня проверил на синхранизацию датчиков .когда двигатель при заводке то показывает что все отлично.а вот когда он начинает глючить то на экране появляется ровная линия.дианост сказал что какой-то датчик. а какой именно пожал плечами.если бы они стоили три копейки я бы купил оба и поочередности бы поменял что выяснить причину
MBDoc
Wdb2102371a400454
не в датчиках дело, какой у вас город?
picu
Молдова Каушаны что может быть
picu
последнии три дня заметил что утром заводится все отлично а потом если двигатель хорошо прогретый то бывают глюки и заводится через раз может три. если оставить машину в покое часа два три то заводится хорошо с первого раза.
Евгений Пан
Проблема при запуске двигателя что бы завести двигатель нужно рассоеденить вакуумный шланг тогда двигатель заводиться постоянно хорошо. Но чтобы заглушить нужно обратно вставить вакуумный шланг тогда машина глушиться хорошо.
picu
Вопрос решился поменял оба датчика б.у. распредвала и коленвала все работает отлично
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
менял бы по очереди и хватило бы может быть только одно, скорее датчика положения коленвала!)
AtreX
