Mersedes Benz C200 W203 не срабатывает стартер(дизель)
Radist61
Здравствуйте ребята!! Помогите советом что может быть и что нужно сделать при следующей неисправности: при заводке стартера не срабатывает втягивающее реле,машина не заводится. Наверно не подается напряжение на стартер...
CL500
нужно проверить напряжение на подаче ск стартеру- если нет, причина- реле, либо отгнивший провод от АКБ до стартера
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Vinchesster
