Мерседес е212 2.2 на палке! Ошибки по низкому давлению топлива
Mercedes212
Всем привет. Ребят выручать меня надо!
Барахлит моя пташка,в аварию падает 3,2 оборота больше не поднимает. Сначала была ошибка по нагнетаемой заслонке 1-ого ряда цилиндров р200А28 и в аварию впадал по трассе,загорался Джеки,когда начинал давить педаль на обгон,стирал ошибку и катался по городу хоть дави,хоть не дави, небыло Джеки чана! А щас падает в аварию и ошибок куча,р068500 не знаю почему эта ошибка может из-за того что акум посадил, когда крутил,прикуриваемая 1 раз она просто заводится с 4-5 прокрутов, длинною в 15 20 секунд ! Аккум старый ему 10 лет но бодрый!ошибки самые вот глобальные это-р227985 не было других вариантов,на свой страх и риск,заводил с быстрого старта потому что начало долбить ошибку р008700 я снял топливный насос 2 -рой раз было чисто!а в первый раз когда снимал было много не понятного ворса и грязи на сетке насоса в баке. Почистил и установил насос завёл,завелась, поехал и впала в аварию начала дымить чёрным дымом ужасно,когда повышеная передача в натяг,газ давишь на больших оборотах дыма нет,стираю ошибки чуть проеду или заглушусь заведусь выскакивает Джеки чан и ошибки вот такие р008700;р025284;р008985! приехал в гараж не долго думая начал разбирать рампу! Давления не было совсем! Проверил датчик регулирования топлива в рампе щёлкает работает! проверил диагностикой давление насоса топливного 3.1 на холостых Поехал купил манометров по давлению топлива показывает 3,2 на включённом зажигании насос норм вроде работает! Месяца 3 назад удалил катал и чипировал выхода не было был забит на 400%!денег на ошибку нет;( вариантов либо прошивка мозгов полетела может быть,я не доверяю этому чиповщику все проблемы начались после чипирования!либо дозирующий клапан либо форсы! Помогите найти причину, я в вас верю!
Крымчанин
Дизельный Два
вот проблема и есть в софте
alexleus
