Мерседес МК 1834-ошибки.
Чибуран
Меррседес МК1834LS vin:WDB6555431K145191,на панели высвечиваются ошибки:FMR-130 и EDC-152.Если кто знает,подскажите.С уважением Владимир.
AleX-Trail
GLK 220
Я думаю никто не подскажет, даже на дальнобойщике.
FMR130 - проблема с моторным тормозом.
EDC152 - неправильный сигнал датчика оборотов двигателя.
Чибуран
AleX,в очередной раз большое спасибо!И что значит,что никто не ответит??? Ты же отвечаешь, и причём очень кратко и корректно!Таких бы мужиков нам побольше,а то пальцы растопырят,как будь-то "Star Diagnost" сами родили. Благодарю,Александр,за участие и подсказку.С Уважением Владимир.
Чибуран
Мерс МК-ошибка по управлению КПП-EPS-049.Кто знает подскажите ! С уважением Владимир.
AleX-Trail
GLK 220
Владимир, указывайте, пожалуйста, ВИН авто, чтобы не искать его в истории Ваших запросов.
049 - проблема с сигналом от датчика оборотов КПП. Из-за этой ошибки возможно неправильное переключение передач.
Возможно - неисправен датчик, плохой контакт на датчике, неисправность эл. проводки, отсутствует + на датчике и т. д.
1834
мерседес Мк 1834 вин WDB6524981K156997 передачи не включаются джестик щелкает продувка не делается выдает код EPS F 225 кто знает подскажите пожалуйста
AVNIK
МВ С180К. МВ 1831. ГАЗ 33104.
ООО" СИРИУС" клерк
Уважаемые! Подскажите где можно найти трёхзначные коды ошибок на МВ1831 1995 года.
AleX-Trail
GLK 220
мерседес 1834 ошибкиFMR F=120 и EDC F=245
Научитесь, пожалуйста, писать ВИН авто.
F245 - неисправность датчика положения рейки ТНВД, по факту - неисправность может заключаться как в самом датчике, так и в проводке, так и в блоке EDC.
F120 - неисправность по педали газа, также, проблема может быть как в самой педали газа, так и в проводке до блока FMR.
mihail250
Здравствуйте !!!мерседес 1834 WDB6524681K331348 на ходу глохнет и выходит ошибка EDC F=200в чём причина подскажите пожалуйста и что за ошибка!!!потом выключишь включишь зажигание заводиться на передаче и выскакивают ошибки ENR F=110;EDC F=060;EDC F=152;EPS F=127 подскажите что за неисправность и расшифровки ошибок!!!заранее спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Добрый день.
Почитайте тему сначала, может найдёте описание Ваших ошибок.
Например, по ошибке EDC152 немного выше есть информация - EDC152 - неправильный сигнал датчика оборотов двигателя.
В настоящее время, к сожалению, у меня нет времени найти все ошибки, смогу только вечером.
mihail250
А поповоду остальных ошибок кто нибудь подскажет???
AleX-Trail
GLK 220
Спасибо!буду ждать вечера
Опять всё слетело.((((
Добрый вечер, Михаил.
К сожалению вчера не смог ответить и сегодня только приехал с работы.
EDC 060 - неисправность датчика охлаждающей жидкости - неисправен сам датчик, проблема в эл. проводке или неисправен блок EDC.
Замените датчик, проверьте проводку, если не поможет произведите пробную замену блока EDC.)))
Ошибка EDC 200 говорит о внутренней проблеме блока EDC. Рекомендации по проверке этой ошибки - сделать диагностику с помощью диагностического оборудования, при отсутствии такого - обесточить блок на 7-10 сек. можно скинуть клеммы аккумулятора. При повторении неисправности произвести пробную замену блока )))), - такова рекомендация. Также можно проверить все + клеммы к этому блоку.
ENR 110 - неисправность по правому датчику уровня рамы. Проверьте проводку на повреждения, контакты на окисление. Снимите разъём с датчика и перемкните в разъёме оба пина, если на панели загорится ошибка ENR 114, то замените неисправный датчик.
EPS 127 - ошибка по системе переключения передач, сейчас нет точной информации.
lelyuchok
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как прочитать ошибки на Мерседес 1834 , глохнет на ходу ошибки EDC не горит после включения выключения зажигания иногда проходит ещё когда глохнет что то шипит похоже как горный тормоз ! Заранее всем спасибо !
Dimsanlit
Подскажите пожалуйста Мерседес 1824 вин wdb6524081k325058 выбивает ошибку fmr f 141 и abs f 137
Devos
