Мерседес спринтер не заводится HELP!!!!
dzhos1304
Балашов
Сняли форсунку —распыляет. Компрессия в норме. Выхлоп в норме. Что ещё проверить???
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Раздел стартер крутит двигатель не запускается. Актуальные и сохраненные ошибки блока управления двигателем CDI
dzhos1304
Балашов
Всё завелась. Всем спасибо. Оказалось все форсунки залипли. Когда выкрученая была- распыляла, а в стенде под давлением нет. Почистили и всё заработало.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Говорил же зря датчики заказаны
dzhos1304
Балашов
Мутная история.
Полностью согласен. Перед установкой форсунок почистил всю топливную, в баке был песок, но как он прошёл через фильтр....? И если такое произойдёт в дали от цивилизации?
Kalenik
