Мерседес w205 m274 мотор троит
Витал90
Иркутск
Добрый день. Автомобиль Мерседес w205 мотор 274.910, пробег у авто 90 тысяч , покупал две недели назад. При запуске с утра, машина прогревается до определенного уровня (примерно 1-2 деления) и начинает сильно дымить, трястись, чуть ли не глохнуть , также имеется посторонний сильный едкий запах. Вызвал диагноста , показал 2 ошибки p052e71 клапан вентиляции блока цилиндров имеет функциональное нарушение (при чем это ошибка сохраненная), и вторая p06da00 активация клапана масляного насоса имеет электрическую не исправность ( актуальная). Поменял клапан вентиляции , с радостью пошел заводить , но все осталось на том же уровне, автомобиль работает так же. Выкрутил свечи они черные. Помогите куда копать , диагностика ничего не показывает , чек на авто не горит , думаю проверить компрессию , но ведь по диагностики нет пропусков зажигания , вообщем я не знаю что делать
Gosha678
И давление топлива можно проверить.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Сколько на улице в Иркутске ? Дроссель может обмерзать (иней) и мотор будет захлёбываться .
А подумать?
Что у нас срабатывает дополнительно при прогреве двигателя? И откуда может быть лишнее топливо? (Свечи черные)
ВЕНТИЛЯЦИЯ ТОПЛИВНОГО БАКА ЧЕРЕЗ АДСОРБЕР!!!
Залитый топливом адсорбер дает такой эфект!
НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ ПОД ГОРЛОВИНУ!!!
И ещё
Витал90
Иркутск
В Иркутске минус 25, но машина стоит в гараже там -5, дроссель разбирал чистил
Витал90
Иркутск
А подумать?
И ещё
А почему сканер ошибку на абсорбер не дает? Была у меня Ауди до этого 2011 год там проблема с абсорбером была , двигатель сразу выдал чек и комп ошибку по клапану абсорбера , и еще по горловину не заправлялся
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Кто мешает свою диагностику организовать и попросить специалиста посмотреть что с машиной.
Если чек не горит это вызывает панику и тревогу у местных диагностов ? Они в отчаяние впадают ? По симтомам так бывает когда конденсат замерзает в глушителе , вплоть до того что глохнет . Загони в тёплое место на ночь отогреться .
Витал90
Иркутск
Ничего не мешает , я вызывал уже двоих только толку пока нет , один и другой мне сказали что клапан вентиляции поменяй, я поменял проблема не ушла
Витал90
Иркутск
Я просто понять не могу как он мог замерзнуть , если до этого ездили на нем еще холодней было и все было норм , ничего не замерзало
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ездить одно а стоять на ХХ другое. Но у всех понятие ездить это пользоваться машиной. И я не утверждаю , это предположение. Такие случаи бывают .
Вы нет
А до вас заправлялись
А он не диагностируемый!
На Америкосах диагностится клапан
znatok65
Обе ошибки из пераого поста не имеют отношения к описанному симптому.
Диагностов ф топку
Витал90
Иркутск
Хорошо попробую загнать в теплый гараж на ночь
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
1. Откуда мы знаем что авто из пиндосии ?
2.Абсорбер конечно может насосать "живого топлива " но это явная неисправность и не абсорбера .
3. Клапан управления MOT включается на прогретом моторе .
Витал90
Иркутск
Сегодня был еще один диагност сказал что надо давление топливо померить , скорее всего топливный насос или фильтр
alexleus
