MF2830 - как отключить автоотключение?
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Магнитола MF2830 (AUDIO 20 вроде как). При отключении зажигания выключается через 30 минут. Точнее, выключается сразу сам, но если включить кнопкой заново, то через 27 минут пишет, что надо включить зажигание, иначе через 3 минуты выключится. И выключается.
Как сделать так, чтобы не выключался?
Зачем это нужно. Поменял в машине (Viano W639) его на COMAND APS. И вот возникла идея старый использовать в гараже - как радио, как усилитель звука от ноута. Всё подключил, работает прекрасно, но... выключается.
Подозреваю, что не хватает ему подключения по CAN. Но какого подключения? Просто опорного напряжения 2.5 (или 12) вольта достаточно будет или надо, чтобы и обменивался данными?
А может каким кодированием эту функцию отключения можно выключить?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) для CAN 12V не нужно, еще вопрос какое подается напряжение. Кодирование возможно при установке магнитолы обратно на авто.
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Установить обратно на авто без проблем.
А что за кодировка, которая позволит отключить автовыключение?
Я запускал диагностику на COMAND APS, смотрел текущую кодировку - не нашел ничего похожего на такой параметр.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
не на 100% )но , если есть инженерка на Старушке, там возможно кодирование
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Я смотрел SCN-кодирование (текущие значения) и параметры для разработчика, там вариантное кодирование. Это всё в Xentry.
Как примерно этот параметр должен называться?
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
А может она просто по напряжению смотрит? 12 вольт в сети - значит от аккумулятора и выключается. Попробую ей подать 14.4 вольта.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вот я тоже думаю. что напряжение как от Гены может обмануть ее))
GhostII
Mercedes Viano 3.5
Красноярск
Неа, не обмануло. 27 минут и снова выдала предупреждение, что выключится сейчас. Запитал от "лабораторного" блока с точными 14.4 вольтами. :-(
P.S. Но что интересно, если зайти в магнитоле в Engineering Mode, то не выключается, пока находишься там. После выхода отчёт времени вроде как начался заново, пока не выключается, жду 30 минут снова.
P.P.S. И снова выключилась. Сервисный режим перезапустил таймер, но не отключил. :-(
Vетер
