мл 270tdi схватывает но не завелась.
При аналогичных симптомах ( заводилась-глохла) был подсос на ТНВД. Под верхней крышкой в момент пуска несколько пузырьков. Второй пуск, прогрев, все герметично и не могли найти в сервисе.
Уже из насоса подкачки пузыри спускаются в тнвд когда гоняешь стартером а когда перестаешь то вверх из тнвд в насос подкачки бегут.Такая вот карусель.
Воздух опускается с верхнего насоса в высокого давления по трубке а когда стартер отпускаешь в обратном направлении.
С верхнего в нижний насос пузырьки бегут, когда стартер работает а когда отпускаешь то в обратную (от тнвд в насос подкачки.)
Действительно трещина в тнвд которую бывший хозяин замазал каким то белым клеем.Надеюсь на этом сюрпризы закончаться.
bigat69
77748@mail.by
Мерс W 210 2.2 CDI дизель, рок-н-рол, солярка.
дармоед (по белоруским законам)
Наконец то разобрался. Удачи тебе.
Старый хозяин клянется что все отлично, никуда не лазил только муфту менял а топливку не трогал. Заменил но бестолку. То же самое. Отпускал трубку подачи от рейки солярка не пошла. Скоро стартер и акб укажу.
Абалдеть! Вчера кудесника с ноутом вызывал,все параметры в норме а не заводиться.
77748@mail.by
Да и на четырех горшках бы завелась. Вчера топливо поменял-без изменения.Вчера завели с эфира,даже 20 км проехал.Поставил в гараж убирал инструмент на место работала на холостых и потом затроила и опять заглохла!Расход увеличился 20-30 на сто показывает.Куда лезть уже не знаю.
Если советов толковых больше нет,хватит крутить болты -надо подумать куда может пропадать давление с рейки не с того не стоит сего.Регулятор менял-то же самое -значит не он.
МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТЬСЯ!
В первой форсунке на разъеме ослабли контакты. При диагностике слабыми токами цепь тестируется при работе импульс большого тока теряется и форсунка не открывается. Шилом подогнул контакты, завелась и расход вернулся в норму. Всю топливную перебрал только.
77748@mail.by
Молодец. Спасибо за инфу.
Другая шляпа появилась. Горит на панели лампа что тормоза неисправны,хотя и уровень тормозной в норме и на ручнике держит и абс срабатывает.Просто месяц в гараже простояла пока искал почему не заводиться. Комп показал что все работает,компу не верил и не верю.Может кто расскажет чего она пищит и горит лампа красная колодки с восклицательным знаком?
P.S. Морозы под 20 градусов.
77748@mail.by
Может на ручнике где то какой концевичёк стоит?
aliaksandr
C200CDI,W203.
ВладимирБайк
