Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
кстати, пытался дать импульсами ток 12в на этот провод, чтобы услышать щелчки клапана, ничего не слышно сверхуЯ измерял мультиметром напряжение на плюсовом проводе компрессора, который соединяется сверху компрессора (красный цвет). Как я понял, этот же плюсовой провод идет на клапан, а минус клапан берет с корпуса компрессора?
до клапана сверху добраться невозможно, если снизу, то уже и снять можно будет клапан и проверить детально.Берешь простенькое зарядное устройство с регулировкой силы тока и подключаешь к клапану постепенно увеличивая ток . Так узнаешь живой компрессор или нет .
Зачем такие манипуляции, когда провод входящий в фишку компрессора сверху, идет через верх (вдоль левой крышки муфты-ваноса двигателя, в черном чехле). В этом проводе идет питание 12в , как только включаешь кондиционер и начинает «прыгать» от 4 до 12в (шим сигнал).Надо разъем с проводом с разборки , одеваешь вместо штатного вытаскиваешь под капот и даешь на него питание от зарядного устройства . Минус на массу , плюс на клапан.
