ML163 OM628 замена цепи, ну и всякие прокладки
diksan_1
Пешеход, но есть недострой в виде VW passat B2 86, полный прив
Безработный. Пригласите на должность продавца авто
Доброго всем дня, Имеем ML163 4.0 CDI (OM628)
Пришло время менять цепь, заодно последнее время в моторном отсеке ужасно воняет салярой, и , дошло уже до того что она льется, стоит машина мин 5-15 под ней пятно саляры..
Вообшем сначала решили на машине все делать.. потом все таки решился на снятие мотора с машины..
Вообщем вынул его вместе с коробкой, раздаткой..Впринцыпе все достаточно просто , никаких сложностей не возникло.. 12 часов, один с лебедкой, и инструментом справился.Машину выгнал из гаража, дабы не мешала, да и заодно помыть в моторном отсеке, а то там каки много на подрамнике, все загажено очень.
Теперь вопрос может кто подсказать чем отмыть нагар каки во впускном коллекторе, что идет после интеркуллера.
Вообще весь двиг чем мыть прощще?
Есть керхер, пока им собью основную..саляра, керосин, бензин ...не хочу..воняет, да и с кистью неохото возиться.. есть ли какие нить химические жижи под это дело.. распылил...подождал, сбил водой..
P.S Кому что нужно сфотать ..пишите пока мотор снят и разбирается..
diksan_1
Добавлю немного фоток
Запчастюльки
Демпфер
цепь грм
Звезды распредвалов
натяжитель
успокоители с мелочевкой
diksan_1
немного прокладок, часть еще ожидаем
diksan_1
моторный без двс...как то пусто
diksan_1
Двигатель всборе с АКПП и раздаткой
левая сторона
правая сторона
Клапана егр, если кто подскажет что в них ломаеться ..то будет вообще хорошо
diksan_1
На фото блок заслонок , такойже справой стороны, управляеться вакуумом, но не работали оба.. от руки даже не закрывались, отмыл почистил разработал..начали закрываться, но один привод.. травит воздух, разобрал..там мембране пришла хана.. а он тока на заказ месяц..
diksan_1
Засран какой-то какой, чиститца отверткой, рыхлый..маслянистый.. подскажите какой жижой его отмыть...кроме карб клинера.. а то чувствую мне этих баночек много нужно будет..
Крышки сборки заслонок впускного коллектора
в таком же состоянии
diksan_1
еще...
diksan_1
Да, тапки... в гараже как дома ..
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Засран какойто какой, чиститца отверткой, рыхлый..маслянистый.. подскажите какой жижой его отмыть...кроме карб клинера.. а то чувствую мне этих баночек много нужно будет..
выбирай http://avtohimia.ru/catalog/two-component/
diksan_1
Вообщем напишу тут все проблемы которые хотим охватить-исправить пока мотор с АКПП и раздаткой снят.
А именно масло или саляра в развале ДВС, масло в впускном тракте после турбин, клапана ЕГР ревизия, текло нещадно топливо по лицевой части мотора, замена цепи, демпфера.
А вот так выглядеть будет по пунктам.
1 Топливная аппаратура
1.1 Форсунки
1.2 ТНВД
1.3 Распределитель топлива между рампами
1.4 Бак топливный
1.5 Магистраль топливная (включая все трубки, шланги)
2 Система впуска.
2.1 Турбины
2.2 Патрубки
2.3 Дроссельные заслонки
2.4 Клапана ЕГР
3 Система охлождения ДВС
3.1 Патрубки (помпа и термостат были заменены ранее)
4 Сальники коленвала перед и зад( двс снят..чеж не поменять то)
5 Электронная часть ДВС (после большой кочки,ямы, горит EPC)
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а ты все сам менять собрался???
и чет как то сильно лило у тебя.
пробега то сколько там?
diksan_1
Ну да, все это сам..своими ручками..как еще то ..в висе смотрел вроде гиморного ничего нет... пробег там примерно 300-350 если все сложить, все потертые
последнее время соляра нормально текла..
ну и ревизию провести давно хотелось..
Вообщем начитавшись разных форумов про 628 моторы.. скорее всего систему ЕГР буду глушить.
diksan_1
Нужна деталька Кто может предложить быстрее 15дней
A 000 077 23 09
MIGRAN
А разве ее можно заглушить без ущерба для машины и двигателя? Если да то подскажите как или по возможности дайте ссылки где прочитать? Заранее спасибо за ответ!
гелик
A 000 077 23 09
можешь заглушить, но фишки с егр скинь, можешь сразу скинуть, егр будут закрыты, ошибки не будет, стар только увидит, бывают случаи когда в 628 встаёт в аварийку в том случае когда старом поставили галочку напротив учитывать AGR, так-же можно перевести не учитывать
diksan_1
Глушат просто, ставят прокладку алюминевую, где соединение фланцевое( если смотреть спереди мотора, такая блестящяя трубка, идет из середины двигателя, ко впускному коллектору, на ней еще гофрированная часть есть
diksan_1
Сегодня менял цепь, натяжители, успокоители, звездочки
Утром начну собирать неспеша..будут фотку. ну всякое..
diksan_1
Пришла сломанная шестерня привода ТНВД, поломанная рядом
diksan_1
Наьор сьемник купленный за 2810 окупает себя в полную меру, и сьемник форсунок, если неудобно можео снять электромагнит на форсунке накрутить переходник непосредственно на форсунку. У меня закисло очень одна форсунка, и немного еще две. остальные как по маслу.
Еще его доусовершенствовал, просверлил отверстие, и применял как обратный молоток для шплинтов успокоителей цепи грм, при замене.
ВладимирБайк
