Мотор м271.860 не держит давление масла и при об. 1200-1600, "дизелит"
vvartan
здравствуйте такой момент мотор не держит давление масла и при оборотах 1200-1600 есть звук дизеление и только на горячую также при отпускании газа на тех-же оборотах звук с мотора на холодную работает без зауков на оборотах с 2000 и выше мотор работает без звуков
менялось цепь фазорегуляторы нижняя цепь теплообменник. масляной насос проверялся работает мотор м271.860 где искать проблему подскажите пожалуйста
wddgf4hbxda858611
znatok65
Результаты измерения давления масла?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Маловато будет ! Масляный насос проверялся на столе и работает а на двигле всего 0.2 ? Ищи проблему в механике двигателя.
vvartan
может ктото сталкивался с такой проблемой буду рад любой информации
znatok65
из простого: снять масляный фильтр и внимательно осмотреть шток на предмет механического повреждения.
про сложное пока помолчу.
znatok65
хотя наверное про шток я погорячился, давление меряли через спец.крышку масляного филтьра со своим штоком, не думаю что он был сломан.
так что наверное приготовиться к не простому варианту, есть на этих моторах деталь, дефект которой приводит к потере давления масла
vvartan
так что наверное приготовиться к не простому варианту, есть на этих моторах деталь, дефект которой может приводить к потере давления масла .
и что за деталь)
znatok65
поддон снимали ничего необычного не увидели?
Zlobster
WDD2120481A426581
IT сопровождение компаний
Смотри заглушки в натяжителе цепи маслянного насоса - они выпадают и идет потеря давления.
vvartan
на других форумах тоже кое что про это нашёл запишусь к мастеру посмотрим.
а без снятия мотора можно как-то добраться к этому натяжителю?
znatok65
нет пока что не сняли но запишусь к мастеру и снимем там натяжител говорят заглушку кидает посмотрим как откроем отпишусь
так вы уже снимали поддон для замены нижней цепи и проверки масляного насоса
там не одна заглушка, их можно увидеть при снятой передней крышке
vvartan
это все делал мастер я не был там он не обратил внимание не эту деталь щас другой мастер будет смотреть и я там буду сколько там заглуек можно фото если есть
Zlobster
WDD2120481A426581
Две заглушки. Зеркалом маленьким можно увидеть, сняв поддон.
vvartan
а эти заглушки как приклеить можно обратно или менять целиком натяжител.
зачем заглушку делать или каким образом эти заглушки вылетают из за чего понять не могу для чего это сделано
Алексей Олегович Волков
