Моторчик дворника
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Всем доброго времени суток! Ребята помогите пожалуйста, проблема с дворниками. Сначала, наверное с весны, начал прогорать предохранитель. Поменяю, поработают немного времени, потом опять перегорают. А вчера завел машину, проехал буквально метров 5-10 и почувствовал запах гари, открыл бардачок, оттуда идет дым. Сразу заглушил двигатель и отключил массу. стал разбирать бардачок, а там все проводки целые и холодные, короче не грелись. А моторчик дворника горячая и запах идет от него. Но дворники были не включены. Штекер вытащил на всякий случай. Вопрос: В чем проблема? куда смотреть? Решится ли проблема просто с заменой этого моторчика? Кто сталкивался с такой проблемой?
И что самое интересное, после всего хотел проверить и снова поставил штекер на место и включил дворники, они работают. Но потом штекер опять вытащил для страховки. и дальше поехал 500 с лишним км и проблема не повторялась. Машина Мерседес 1117 1993 г.в.
autotir
может плохой контакт, а может и моторчик на подходе, они имеют свойство заканчиваться.
Смажьте контакты смазкой для электроконтактов от окисления, а если проблема таки в моторчике, то замените
SWF NR. 403873 (24 V)
BOSCH NR. 0 390 242 404 (24 V)
или б/у с аналогичной Вашей LK-серии, или с серии Т2 (609D-814D)
Kimiixxs
