Может ли слететь адаптация?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Добрый день! Задавал этот вопрос в ветке 220го, но ответа не нашел. Коробка 220 мерс 5 л. 4 Matic 6 ой серии (722672 05 454523). Была определенная проблема с раздаткой . Раздатка не включалась после попадания воды в нее. Исправили промывкой и заменой подшипников. В коробке тоже поменяли масло (5литров). После этого выехал с сервиса с мастером- прокатился - ВСЕ ОК!!! НО,КАК ТОЛЬКО Я ПРОЕХАЛ с километр, коробка стала опять мудить: то есть при переключении свыше где то 60 км/ч тахометр лезет вверх,а коробка выключается. Потом сильный рывок ,она подтормаживает машину,затем снова работает. И так постоянно. При использовании типтроника ситуация несколько лучше, то есть 1 2 3 нормально, а при установке на 4 такая же петрушка что и на D... Прочитали ошибку P 2500 (скорость не может корректно выбрать что ли) . Тот кто занимается коробками прокатился и сказал что это гидроблок... Другой мастер тоже шарящий, сказал что слетела (могла) слететь адаптация, надо поглядеть для начала ее. Может ли это произойти?? Да,еще генератор по прежнему не дает напругу. Постоит на холостом - 12,7 - подгазуещь 14... Но это наверно на коробку не повлият же?
ВладимирБайк
