Можно ли заливать торм. жидкость DOT 4 вместо DOT 4+
AdiMerc
Ребята подскажите пожалуйста, купил тормозную жидкость Ликви Моли DOT 4, а на крышке ёмкости под копотом написано, что заливать только DOT 4+. Это критично? Мастер один не взялся)
С180, w204, WDD2040311A809973. Пробег 150 тыс км. Может уже пора менять топливной насос?
Не критично
Насос если претензий нет то и смысла нет!
спасибо! А какие будут признаки для замены насоса? Пробег 150 тыс и не уверен что когда-либо меняли
У вас основной насос (ТНВД) стоит на головке блока цилиндров!
В баке у вас стоит подкачивающий насос. Практически вечный
Alikhanchik
