Можно ли заменить сайлентблоки на нижних передних рычагах?
Maestro777
А сайлент блоки на заднем рычаге x164 кузов отдельно меняется? . А то здесь только передний и задний сайлентблоки на переднем рычаге только.
И вообще как сложно вытащить сайлентблок и установить новый, как это делается?
Carllsonman
Mercedes-Innovations
на задние рычаги идут в оригинале все сайлентблоки отдельно и за копейки. а меняются очень просто снял рычаг и под пресс через проставки
RAIN5297
Insignia
Это скока пробег если не секрет ? Шаровые ходят крайне долго, ну а как можно убить сайлент блоки вообще не представляю.........
index_balu
Есть в наличии 6 шт(комплект на нижние рычаги).Полиуретан...)))
Харьков.:D
index_balu
Ставили на 164-й полиуретановые,отлично ходят...)
Stas1003
Вопрос по замене заднего сайлентблока переднего рычага
Сняли рычаг, померили диаметр рычага торчащего из с/б - 29мм., померил внутренний диаметр С/Б полиуретанового - 30мм.
Вот в этом и вопрос, какой внутренний диаметр с/б должен быть? ML 320 2006 г.в.
Спасибо
Xenon777
Мужики подскажите мне,сколько сайлентблоков в переднем нижнем рычаге? Мастера говорят что 3, а на сайте exist tunning продаются только передний и задний, то есть тот что на аммортизатор идет не меняется?
Serg2005
ML-350
Начальник
Что то я совсем потерялся
От R стайленты можно воткнуть на МЛ ?
Xenon777
Да вроде. Подходят от ML GL и R, там рычаги одинаковые, мне просто интересно у меня передний и задний точно под замену, а там еще третий есть сайлентблок который возле аммортизатора, его вот можно поменять или нет?
Devos
