На горячую периодически начинает дёргаться. Ошибок нет. w213. 2.0d
TWERKSOOQ
Санкт Петербург
Всем привет!
w213. 2.0d. 150лс. Пробег 150тыс
WDD2130131A700956
На горячую, на ходу, на разных скоростных диапазонах и динамике езды, переодически секунды на 3 начинает дергаться, далее едет нормально, ошибок нет, такое происходит уже на протяжении нескольких дней, по несколько раз в день, подскажите пожалуйста на что грешить или посоветуйте хороший сервис в СПб, где реально знают куда смотреть и что делать, а не методом тыка за оверпрайс на выходе решения проблемы, всем спасибо!
Вваливайте до появления Чека.А так ,хотя бы адаптации форсунок посмотреть.Судя по пробегу.уже что то напрашивается.И ЕГР и сажевый в тч.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Уплотнения на линии нагнетания , вак-элементы исполнительных узлов , вак-питание , герметичность системы впуска . По EGR и DPF вылезет чек 100%
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем привет!
WDD2130131A700956
Привет) проверить управление турбиной. На этих новых дизелях страдает вакуумное управление из-за совмещения вакуумного и масляного насоса ДВС
TWERKSOOQ
Санкт Петербург
Привет)
Тут ты в точку попал)
Да, после подергиваний начала отключаться турбина, нет реакции на кик даун, едет хуже Соляриса, после перезапуска мотора турбина включается и дует, я пожарил на ней, проблема ушла, но боюсь что вернется, а как проверить управление?
Я нашел одного мастера, он говорит что может попадать масло или фриз куда то там, уже забыл и мол решение проблемы замена какого то насоса, процедура выполняется со снятием мотора и коробки((
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет)
речь , как я писал о вакуумном насосе. Мне кажется решение проще - поставить прозрачный топливный фильтр на выходе из насоса. Тогда в исполнительные элементы масло не должно быстро просачиваться. А по турбине страдает эл-вакуумный клапан управления. Его также можно продуть или заменить
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Вы бы сначала определились что у вас вообще с вак-питанием а потом гадали что менять или продувать . Трубки засоряются не только маслом но и антифризом или просто не понятного цвета субстанцией в известном месте , как правило . А может и не засорены вовсе а просто утечка. В любом случае разбирать и проверять . Неужели так сложно купить манометр на -1 бар и проверить.
TWERKSOOQ
Санкт Петербург
Приветствую, купить то не сложно, а вот с проверить проблема, не умею это делать)
Но проблема еще в том, что не могу найти сервис, который понимает что с авто, в этом обсуждении специалистов больше, чем в сервисах в которые я обращался..
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На счёт специалистов это чистая правда. Именно по этому некоторые берут ремонт своего авто в свои руки с помощью товарищей с форума . И весьма успешно .
Dasha mbw203
