На ML320 отключается 6-й цилиндр?
maxim03
Здравствуйте! Подскажите кто может, у меня на МL 320 W163 2002г.в. при интенсивном ускорении, когда тахометр показывает больше 5-и тыс. оборотов происходит отключение 6-го цилиндра и машина следовательно "троит" пока не перезапустишь двигатель. Свечи поменял, диагностика показала пропуски на 1-ом и 6-ом цилиндрах после чего я поменял на них катушки и броне-провода (оригинал). Проблема осталась!
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
Так и что диагност больше ничего не предлогает? меняйте диагноста.
Нужно смотреть машину. Может катализатор...
baiharavel
Здравствуйте!Колега MAXIM03 подскажите чем закончилась ваша одисея,у меня кажется тот же проблем.Сомневаюсь что проблем в катализаторах.w-163 2003г. 320 бензин ,троит после резкого разгона и загорается -Проверьте двигатель.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
переставь катушку с проводами в другой цилиндр
ВладимирБайк
