на ходу начала плавать стрелка оборотов задергалась машина и перестала ехать
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Я бы лучше свой отремонтировал. Что там в том б/у - хз...
roninkng
w124 универсал 200TE (124.081), 92г., WDB1240811F229187, двигатель 102.963
ну в общем я не стал слушать этих лапшичников на ремонте генераторов за космические бабки и поехал со знакомым на разборку, перед этим заряжал аккум сутки. Взяли за 2 тысячи точно такой же как у меня, в идеальном состоянии (на днях поеду к знакомому пусть посмотрит его). Поставили за 15 минут. завели отрубили провода от аккума - все работает, не глохнет, лампы на приборке не загораются (диагноз - генератор отменный). Пока езжу все в поряде.
Спасибо всем за советы.
Есть вопрос. Подскажите ссылочку на тему топливной системы ке джетроник или по поводу паука с расходомером. Заранее спасибо.
Nixx
W124, E220 '94
Программист
эх... проверяй, смотри. перед тем как покупать... у меня сейчас гена со сточенными кольцами, причем сточенными под углом 45 градусов и до упора. ставишь новый реле-регулятор - ездишь 1500 км без проблем, а потом щеток уже нехватает. вот такие дела =)
Алан Клаудис
Mercedes E 320 1993г.в.
Заглох на ходу посреди трассы W124
Всем добрый день!
То же самое только что произошло со мной.
Пишу с телефона на сайт любителей W124.
Мой мерс у 320 1993 г.в. заглох только что посреди трассы КАВКАЗ на участке возле города Назрань.
на нейтралке вытолкнул машину на обочину.
На поворот ключа зажигания не реагирует ВООБЩЕ.
только стрелки приборной панели включаются. И всё!
Стартер не крутит.
За час до этого заметил слабое мерцание ламы Аккумулятора.
Проверил предоранители.
2 сгорели.
Заменил резервными.
Ноль реакции.
Снял клемму с АКБ и снова одел.
Машина завелась.
Но через 20 секунд снова заглохла.
Вся электрика работает,стекла электро ходят.
Но не реагирует на поворот ключа зажигания.
СЕЙЧАС ВЫШЕЛ ИЗ МАШИНЫ.
ИДУ ПЕШКОМ ДО СТО НА ГОРИЗОНТЕ.
КУПИТЬ АКБ.
НАДЕЮСЬ ПОМОЖЕТ.
ГРЕШУ НА ГЕНЕРАТОР. НЕ ДАЮЩИЙ ЗАРЯДКУ НА АКБ.
P.S. со вчерашнего дня глючила магнитола. Звук выше 17-18 вырубалась.:(
Алан Клаудис
Поставил новый аккумулятор.
Машина завелась.
Еду...
Дальше проверю утром генератор и отпишусь, ребята о результате проверки.
Всем спасибо за помощь!
Олжа
день добрый. Можете помочь с мотором 104.980. Нужна схема подключения вакуумных трубок и еще двигатель троит. Двигатель тока поставил,контрактный,навесы со своего движка. Он заводиться,но обороты плавают,когда нажимаю на газ он сначала думает а потом тока трогается. и куда подключить датчик вмт,который спереди. помогите.
Stasmers444
