Надо покупать новые болты на головку?
pwsir81
Мерс 1320
Грузоперевозки
После капиталки прошёл 150000км прогарела прокладка со стороны блока (попал антифриз в цилиндр)что может быть причиной?На кап/рем брал новые комплекты,надо покупать новые болты на головку?
Поскольку мотор не указали,взял мотор от фонаря.Болты при затяжке вытягиваются.Чтобы избежать головной боли,лучше поменять.
  • Болты головки блока цилиндров проверить.pdf
    32,6 КБ · Просмотры: 143
autotir
Если двигатель ОМ366, то болты идут М12х111, промерять их и принять решение.
[/URL]
Михаил17
грузоперевозки,
Надо еще проверить плоскость головки,а болты обязательно замерять они тянуться и больше 2х раз их не используют.А прогарела между 5 и 6цилиндрами?
mozartonline
