Накосячил, друзья, накосячил
yomka
А140 2001г. механика бензин
Сегодня чистил дроссельную заслонку, т.к. при сбрасывании на нейтраль, машина теряет обороты и почти глохнет, вообщем посоветовали почистить дроссельную заслонку. Все сделал как посоветовали(отключил аккумулятор, почистил клемму(которая приходит на дроссельную заслонку), почистил заслонку). Когда все собрал, завел, вроде все ок. Но нажимаю на педаль НЕ газует и тут я вспомнил, что клемму(которая приходит на дроссельную заслонку) НЕ подключил!!!!!! Короче высветился чек энджин, машина 30сек. работает, а затем снова НЕ газует. Что теперь делать? Сейчас поездил на машине и вроде работать она стала как и прежде(в принципе я бы уже и хотел чтобы все работало, как и раньше)))), но что теперь делать с горящим чеком, я думаю что прописалась ошибка?
Вопрос: как можно самому сбрасывать ошибки?(например может отключить аккумулятор на 20мин. или еще чего сделать) Спасибо
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Не парься, она сама уйдет через некоторое время, в том случае, если движок будет работать коректно.
Serg2005
ML-350
Начальник
не сойдет - она осталась в памяти
надо убирать компом.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Если в текущем состоянии ЭБУ воспринимает приемлемые показатели с датчиков, то ошибки сидят в памяи, на текущюу работу не влияют.
Проверял на примере датчика КВ, он у меня глючил и иногда вылетал чек енжин, (хотя много раз машина глохла без чека и потом он не загорался) остынет, заводится иедет нормально, встал в пробку, нагревается и глохнет.
Поменял и все нормально. Так же катушку например отключи от мотора и тож чек может загореться. включи поездий он пропадет. (про катушку это чисто теория, сам не проверял) но что чек пропадает это у меня было. Однажды утром завелся с чеком и проехав какое то время потух, я думаю на катушку. Я их все потом поменял. сечас чека нет но в памяти он точно есть. движок работает нормально, расход по компу 10.2
yomka
Не пропадает чек, не пропадаетп:icon_cry:
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Slaventiec
