Народ подскажите что делать
лёнчик
s 320 w 220
89261653898 компьютерная диагностика,ремонт, выезд
У меня С230К W202. Непонятная ситуёвина возникла. После замены тормозных колодок появилась вибрация руля при торможении, когда едешь по прямой всё ОК, как только начинаешь тормозить руль бъет как паролитик.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
если бьет руль при торможении, то передние тормозные диски пошди винтом, если не бьет руля, то значит задние
лёнчик
s 320 w 220
Так с чего их так могло повести, я после установки колодок проехал не больше 1,5 т км. _))))))))))))))))) :? :? :? :?
Serg2005
ML-350
Начальник
Не факт.
Когда меняешь колодки - желательно проточить диски (выровнять плоскость и снять фаску). На нормальных станциях, при замене колодок, клиенту не задают даже такого вопроса, а протачивают диски по умолчанию, т.к. это - стандартная процедура.
Serg2005
ML-350
Начальник
Проверь затяжку колес, для начала и люфт в подшипниках. Балансировку и рулевые наконечники тоже не помешает.
лёнчик
s 320 w 220
Огр. спасибо за ответ!!! Да вроде люфта на наконечниках и в подшипниках не наблюдается и колеса ПРИКРУЧЕНЫ сам хрен отвернешь. А можно ли самому как нибудь проверить диски, или не париться по этому поводу заменить их и все. ?
Serg2005
ML-350
Начальник
Самому проверить можно на наличие бурта и неровностей плоскости, но чтоб определить точно надо зажимать в токарный станок. Проще поехать к спецам.
Поменять диски - это самый простой и самый дорогой выход.
Тут надавно кто то выходил с проблемой биения при движении - оказалось просто износ рулевого наконечника.
Проверь еще затяжку самого диска к ступице, может там открутился. Еще как вариант - криво поставил колодки :)
лёнчик
s 320 w 220
аааа это тоже вариант ;) скорее всего колодки кривые, т.к. и пришлось подпиливать - они не вставали, супорт задевал за колёсные диски. просто когда машину брал оставил свои старые колёса (была с220 94 г.в.) обычные 10 ти дырочные. Вообще такое возможно чобы диски с дарестайла не подходили?
dzhafar
