Натяжитель цепи грм 271.940
fear75s
Такс, а зачем изначально решили менять? Я думал что он вроде как надёжней?
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Всем здравствовать! Так есть у кого опыт замены натяжителя на трещеточный? Надеюсь тема не мертва окончательно.
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Обязательно устанавливать вместо гидронатяжителя механический натяжитель от турбового м271. При замене цепи именно так и делал всегда. Преймущества, думаю, расписывать не нужно, все и так понятно.
Эрнес
Сегодня установил себе на 271.944 2007г натяжитель от 271.8.
Встал как родной. Заглушке не мешает.
Посмотрим как в эксплуатации себя поведет.
Эндоскопом заглянул в кронштейн. Клапан есть.
как показал себя этот гидро натяжитель ? Проблема ушла с треском цепи? У меня такая же проблема на горячую появилась после того как ГБЦ делал старый натяжитель поставил многие сказали нельзя повторно его использовать
Hermes
C207
Нормально работает.
У меня треска и не было.
Старый не стоит ставить.
911kz
Мне вообще сказали те кто ремонтируют что ставят при замене от 272 мотора. Там с толи клапаном или еще что
dzhafar
