Назначение и расположение реле и предохранителей W211
Dukesha
Добрый день!
Ребята подскажите как подключить блок управления тягово сцепного устройства А 211 870 56 26(03). Купил прицепное в сборе с рычагом и блоком хочу поставить на свой W211 E320. Прицепное поставил осталось с электрикой разобраться
Это блок управления двери багажного отделения от сарая! Если у вас сарай, то он у вас и так стоит, а если не сарай то он вообще не ставится! Да и для фаркопа он в принципе вообще не нужен, розетка для прицепа подключается от задних фонарей!
baleksv
Я подключил так, что сгорел блок в багажнике слева.
Ни в коем случае нельзя подключать его напрямую к задним фонарям.
Там на габариты приходит всего 3 вольта, когда включаешь противотуманки заднии приходит на них же 12 вольт.
А для чего тогда эта коробка подключаеться через разъем к проводке штатной разъема прицепа. Для чего она привязана к прицепному объясни мне?
Dukesha
Блок А 211 870 56 26 еще раз пишу - является блоком управления задней дверью модели Т(сарая), от которого идут провода на фонари в задней двери, на плафон освещения двери, на освещения номера, на мотор стеклоочистителя, на замок задней двери, на подогрев форсунки омывателя! Это блок N111, в седане такого блока нет!
Покурил на просторах интернета, там действительно должен быть блок но номер его пока не нашел!
baleksv
Я не знаю как вы подключали!!!! Все лампочки в задних фонарях на 12В, куда там 3В приходит, я не знаю!А лампочка габаритов на 12В и она трехконтакная, когда работают габариты на них приходит 12В 5W, а когда нажимаешь на тормоз, то загорается вторая спираль на которую приходит 12В 21W!
может у тебя и трехконтактные, у меня двух причем фонари стоп сигнала находятся сверху, ниже идут заднего хода потом поворот и внизу габарит совместно с противотуманкой машина Е320, кузов W211 2003 года выпуска, может ты про какую другую вин 2110651А
  • prodam-zadnie-fonari-Mercedes-E-Class-W211-fonar-W211--6071-1447681680093568-1-big.jpg
    64,3 КБ · Просмотры: 538
Dukesha
Все правильно, я попутал, я в свои фонари на 211 не разу не лазил, у нас лампы в плату припаяны!
А проводка есть от розетки на фаркопе?
Вот нарыл
  • Дополнительная установка жгута электропроводки тягово-сцепного устройства.pdf
    750,7 КБ · Просмотры: 260
    46,4 КБ · Просмотры: 698
  • Указания по установке тягово-сцепного устройства.pdf
    260,3 КБ · Просмотры: 231
Adis_Ben
Добрый день уважаемые форумчане. Столкнулся с электрическими проблемами: 1.правый поворот 2.парктроник 3.датчик наружного воздуха 1. По повороту очень странная проблема, лампочка целая - туманкой поворот не замещается (если лампочку выкрутить, то туманка сразу же включается и замещает поворот) так как якобы цепь звониться. Есть подозрение, что окисл какой-то где-то и из-за большого переходного сопротивления... Помогите с электрической схемой, чтобы понять и найти в жгуте проводов нужный, чтобы проверить где пропадает напряжение. 2. По парктронику не один датчик, при подносе бумаги вплотную не пишит/не жужжит не подает никаких признаков жизни. Кнопка на АКПП которая отключает парктроник также не работает, опять-таки нужна схема чтобы начать понять откуда начинать смотреть, может предохранитель какой или что. 3. Датчик наружного воздуха висит на стяжке около левой противотуманки, рядом скручен провод оборванный - есть подозрение что это от него))). Электрическая схема помогла бы установить это точно. ВОт такие беды парни, если сможете помогите или советом или схемами. Спасибо.
VIN: WDB211026A714716
W211 E320 2004.
Dukesha
W211 E320 2004.
Провода на датчик температуры(B14) идут от переднего блока SAM (N10/1)!
На фары:левая (Е1) правая (E2) идут тоже от переднего блока SAM (N10/1)!
На парктроники идет от заднего блока SAM (N10/2) на блок парктроников N62 ( на схеме B-ки датчики, Х-ы конекторы, А-ки мониторчики в салоне, ваша схема до- 05/06) дальше на датчики
  • c54212109dh.pdf
    99,7 КБ · Просмотры: 524
  • w54212109dh.pdf
    222,1 КБ · Просмотры: 304
  • w82102000da.pdf
    226,8 КБ · Просмотры: 234
  • c54652101da.pdf
    57,3 КБ · Просмотры: 257
  • w54652101da.pdf
    228,2 КБ · Просмотры: 229
  • Fuse W211.pdf
    258,7 КБ · Просмотры: 708
  • w54212120da.pdf
    53,7 КБ · Просмотры: 206
baleksv
Спасибо получается мне надо ещё шлейф под номером 600, т.к у меня под номером 700 есть вместе с разъёмом и блоком
Dukesha
    750,7 КБ · Просмотры: 197
baleksv
Нет не смущает т.к пришёл с фаркопом и подключён к шлейфу фаркопа. Я так и не смог открыть файл ваш. Там разрешения идут цифры а не PDF
Dukesha
Разрешение там PDF, файл два раза проверил, Adobe на компьютере его видит и открывает!
А что у вас на телефоне я не знаю!
  • 123.pdf
    750,7 КБ · Просмотры: 241
Dukesha
    53,6 КБ · Просмотры: 1.029
    36,5 КБ · Просмотры: 597
baleksv
Я понял одно, что за 4 почти рубля я не буду брать шлейф. Лучше куплю 5 реле и сделаю сам проводку.
Ксатити файл 123 открыл сразу и остальные 2
Adis_Ben
Благодарю за ответ... Буду разбираться. Спасибо большое.
baleksv
У меня такая же проблема с партроником после замены заднего блока SAM( обнаружил в нем окисление контактов, видимо продают Блоки с утопленников коз*ы). И не работает замок открывания багажника может тоже из-за SAMa, пока неразобрался
Владимир21091980
Здравствуйте! У меня w209 2003 года , возникла проблема после полного разбора перестали работать задние фонари, повороты и аварийка на них же и задний ход, горит только левая подсветка фар и левый габаритVIN VDB2093161F063294. Подскажите пожалуйста где искать проблему
Вячеслав8888
E220 CDI W211
Добрый день!!!! Подскажите где найти реле циркуляционного насоса,W211 E220 CDI 2008 года. VIN WDB2110081B304060. Питание нет. Сделали диагностику старом говорит реле. Расположение под бардачком с пассажирской стороны, там его нет.Или номер реле. Печь дует слабым горячим воздухом.
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Добрый день!!!! Подскажите где найти реле циркуляционного насоса W211 E220 CDI 2008 года. VIN WDB2110081B304060. Питание нет. Слелали диагностику старом говорит реле. Расположение пол ногами с пассажирской стороны, там его нет.Или номер реле
Нет там отдельного реле- питание идёт с пассажирского SAM
Vinchesster
